il74
Ситуация следующая. Пришёл с утра на стоянку. Пытаюсь завести - раздаётся кратковременный щелчок из под капота и всё. Даже не крутит. Бензин есть. Бензонасос качает. Аккумулятор живой. Чего может быть?
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
il74 писал(а):Ситуация следующая. Пришёл с утра на стоянку. Пытаюсь завести - раздаётся кратковременный щелчок из под капота и всё. Даже не крутит. Бензин есть. Бензонасос качает. Аккумулятор живой. Чего может быть?
Уверен, что аккумулятор живой??
Щелчок - скорее втягивающее, а далее не хватает мощи крутануть. С толкоча попробуй. Там надо то 3 метра и скорость 5 км.ч
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Посмотри внимательно схему включения стартера, кроме того для подсказки в форуме (не диагностики неисправности) слишком мало информации:
1. Какой пробег (это имеет значение)?
2. Целы ли предохранители?
3. Включается ли зажигание (щелчок может быть разным)?
4. Другие электроприборы работают?
5. Напряжение на АКБ есть?
Моя подсказка такая:
1. Проверить АКБ, если разряжена, так все и будет.
2. Еще бывает, что застревает бендикс на оси стартера, мало смазки, много грязи, соленоид втягивающего реле не в состоянии сдвинуть его с места...Нужно попытаться несколько раз запустить стартер, с 7 - 10 раза, обычно в таких случаях удется сдвинуть его с места, но после этого стартер на профилактику, переборку и смазку 8-)
Автол
И еще забыл реле тоже надо проверять...
il74
Вобщем резюме такое. Приехали на стоянку. Дёрнули её - завелась. Поехал своим ходом в сервис. Там сняли стартер раскрутили все живое и щётки и якорь. Оказалось прогорела контактная шайба. Так что у меня отлегло. Всем спасибо кто откликнулся.
