aleks1974
Авто: ВАЗ-21013; 1.5л
Сначало было постепенно. Показывает скорость, все нормально, потом раз и стрелка начнет прыгать, то на 0 упадет, то снова поднимется. А сегодна вообще не работает. С чего копать?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Износился привод спидометра - тросик, вернее, его концевая часть, скорее всего нижняя, которая вставляется в коробку.
Выхода два:
1. Заменить привод на новый.
2. Восстановить старый, для чего на износившийся конец намотать проволоку (медную, а лучше стальную сечением 0,5мм), опаять конец и обработать напилиником до получения нужного профиля - квадрата. Хватит тысяч на 20 пробега.
Выбор за тобой.
aleks1974
Владимирыч писал(а):Износился привод спидометра - тросик, вернее, его концевая часть, скорее всего нижняя, которая вставляется в коробку.
Выхода два:
Выбор за тобой.
Спасибо. Думаю лучше куплю новый тросик, цена у него 70 рублей.
Al-21043
вопрос по этой же теме!
у меня с некоторого у спидометра стала прыгать стрелка, особенно на скоростях до 100 кмчас. Скачет на плююс минус 10 кмч.
Это тросик???
так же создаётся впечатление что пробег стал нарастать медленнее, то бишь одометр тоже врёт??
ada01
aleks1974, подсунь руку под торпеду и открути тросик от спидометра. Потом тихонько проедься -тросик должен врашаться. если нет - привод в коробке послледнне время хрупковатые пошли именно они или сам трос, иначе спидометр.
Al-21043 все вышеперечисленное + может быть загажен сам мех-м спидометра (что вряд ли)
aleks1974
ada01 писал(а):aleks1974, подсунь руку под торпеду и открути тросик от спидометра. Потом тихонько проедься -тросик должен врашаться. если нет - привод в коробке послледнне время хрупковатые пошли именно они или сам трос, иначе спидометр.
Спасибо. Заменил тросик(цена 70 руб.) работы 15 минут. Все заработало. Вчера уже проехал 562 км.
