Artem909
Всем привет. Посоветовали мне залить присадку ER в коробку. Сразу же возникает вопрос, хуже от этого не станет? Кто-нибудь заливал данное вещество в коробку. Поделитесь мнениями, пожалуйста.
-=Worm=-
Я заливаю эту штуку и в коробку и в движок, хуже не станет точно. Но возможно разницы не почувствуешь.
nbb2108
Сам в коробку не лил, но вот интересно не "победит ли трение" эта штука в синхронизаторах??? А то блин будет как у грузовика с хрустом втыкаться.
Chud
А не лучше ли потратиться на хорошие масла для коробки и двигателя,чем всякие "чудодейственные эликсиры"туда лить? 8-)
nbb2108
Во-во в хорошем масле все что надо есть.
Artem909
Вопрос, который я задал был не масле и не возможности его использования!!! Вопрос был о последствиях использования ER!
AlexVic
У меня в коробке ЕР. Толку от него никакого. Я хотел вой снизить но так же воет на 4-ой. Правда передачи у меня очень приятно включаются , только не знаю заслуга ли это ЕР. Может просто приработались, пробег 30 тыс.
Зато сальники в коробке все протекли, сменил и на приводах и на кулисе КПП. Это уже вполне могет быть заслуга ЕР. Если опять потечет придется менять масло, а жаль , там синтетика трансмиссионная ZIC.
Red Dragon7
У тебя в КПП залита синтетика ZIC ?
Тpансмиссионные масла также pазделены на гpуппы по уpовню хаpактеpистик: от GL-1 до GL-6 по классификации API.
Для легковых автомобилей используются масла только гpупп GL-4 и GL-5. Масла гpуппы GL-4 пpедназначены для обычных "pучных" коpобок пеpедач и pедуктоpов со спиpально-коническими или гипоидными главными паpами пpи умеpенных условиях эксплуатации. Масла гpуппы GL-5 пpигодны как для умеpенных, так и для жестких условий эксплуататции в pедуктоpах с гипоидными и дpугими видами пеpедач. Их также можно пpименять в обычных коpобках пеpедач.
Большинство синт.масел относится к группе GL-5, по тестам
не рекомендуют использовать,начинают течь сальники.
винни-пух
в коробку заливал ЕR как работал так и работает, но у меня пробег 126000, может по этому, пробовал ХАДО, после смены масла, но только половину дозы. во всяком случае ничего плохого не произошло
Red Dragon7
А этого и не ощутишь!
Только когда будешь перебирать КПП увидишь,что получилось.
ARoman
Заливал ER в LiquiMoly, 50000 проехал, разницы не заметил, слил, залил Castrol TAF-X, а вот после этого разницу заметил!
Последний раз редактировалось: ARoman (19 Июля 2005 17:50), всего редактировалось 1 раз
Red Dragon7
ARoman писал(а):
Заливал ER в LiquiMoly, 50000 проехал, разницы не заметил, слил, залил Castrol TAF-X, а вот после него разницу заметил!
И в чем же разница ?
Mechanik
Мне тоже порекомендовали залить в коробку присадку. Ее нужно просто влить в дырку, где уровень мерять, или еще что делать?
-=Worm=-
Да только залить и всё. Там в унциях всё измеряется и на баночке написано сколько куда и чего.
Andy_NN
У меня Шелл GL-5 для жестких условий ...., ничего не течет уже тыс около 40, передачи включаются двумя пальцами.
ARoman
Коробка перестала шуметь, передачи втыкаются как нагретый нож в масло...
Red Dragon7
Интересно,а как ты определишь,от чего они мягко включаются,от нового масла или от молекулярной пленки ER?
ARoman
50000 ездил такого эффекта не было, а после смены масла появились новые ощущения. Вот раньше не мог воткнуть первую на 20км/ч, а теперь как в масло...
Последний раз редактировалось: ARoman (20 Июля 2005 10:06), всего редактировалось 1 раз
AlexVic
Она Gl-4. Это единственное что было на коробке написано по английски, ну еще класс вязкости. Остальное все в иероглифах.
Вообще хрен бы с ними с этими сальниками, хотя для такого пробега это тоже что-то. Но вот вой на 4-ой не снижается, это меня больше волнует(вернее не дает мне об этом забыть). И ЕР-у ставлю кол за это. Низачот.
Red Dragon7
Хм..а первую инженеры специально сделали,что на 20 км/ч нельзя
было воткнуть. Не жалко тебе синхронизатора 1-ой передачи ?
Red Dragon7
Если любишь испытывать присадки,то используй ФОРСАН.
