Замерил компресиию HELP!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замерил компресиию HELP!!! вывод темы на печать
anpilot
Авто: ваз 21099 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 10:58
Вчерась померял компрессию 7.5-8-5-10, дыма сизого из выхлопухи нет, троит зараза, масло не жрет, из сапуна дымок небольшой есть, что это может быть клапана или кольца?
anpilot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 11:10
Кольца!
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anpilot
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 11:26
а как насчет клапанов??? если бы кольца были, то масло бы жрал и дымил. И еще - в карбе в пусковом устройстве хрень какая-то коричневого цвета, жидкость, а когда на гашетку давишь, то из карба вверх первое время бензин вылетает, а потом уже нормально начинает работать, по трассе 130 км/ч прет, двиг 1200
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 12:22
Методика проверки не раз описывалась. Вкратце:
Если при залитом в цилиндр масле компрессия вырастает, то вероятно кольца. Если нет - клапана. Может быть и то, и другое.
Симптом с троением и выбросом бензина из карба - негерметичность впускного клапана.
Можно ещё так:
Изготовить из старой свечи и вентиля камеры штуцер для нагнетания воздуха в цилиндр. Выставить ВМТ, накачивать воздух. Если шипит в карбе - впускной клапан, если в глушителе - выпускной.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<MexaniK>
Авто: ВАЗ 21150i Чароит
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 12:35
При таком разбросе скорее всего колечки! Хотя 5- это первый признак того что прогарел клапан, да и сам говоришь, что троит! Левани масло, и станет ясно, но 5 - 99,9% что клапан!
ВАЗ 21150i чароит
<MexaniK> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
