Metis
Тут у моего друга есть некая проблема, как-то ехали с ним в дождь, шетки еле ползают.. через некоторое время начинают работать нормально, так вто что с ними такое?? Может механизмы заржавели?? Такое чувство что они с трудом поворачиваются... если брызнуть ВД, куда ее там лить??
mp3
та же беда. Причем дворники еле шивелятся на самой быстрой скорости или после омывки.
(Сорри, что присоседился к теме)
HELP!!!
Metis
Причем раньше они работали нормально, но потом еле-еле.. мне кажется что просто надо смазать механизмы, НО каким образом.. вот вопрос.. мож кто что подскажет
@Max
У меня такая же трабла.
Похоже механизмы ржавеют.
Я ее устраняю переодической профилактикой, а именно, не зависимо от погоды включаю дворники, если погода жаркая, то еще и омыватель прыскаю, что б лучше ходили...
Корозия механизмов - одна из возможных причин.
Исходя из опыта приобретенного на классике закисают оси поводков стеклоочистителей.
Возможно окисление каких либо контактов в цепи питания матора стеклоочистителя. Так же возможен износ щеток и коллектора.
roz71
Авто: ВАЗ-21093 карб, LADA 111730
Первое, что нужно сделать - проверить массу.
crimea
Неоднократно писалось, все это происходит из-за закисания осей поводков во втулках. Пшыканье WD-40 ни какого результата не дает, устраняется только разборкой, как показывает практика это можно сделать не снимая трапецию с автомобиля. Нужны подробности спрашивайте-раскажем.
Metis
2 crimea
Тогда рассказывай, каким образом их разбирать!??
