ЕЖ
Есть прога для этого JBL-SpeakerShop (и еще несколько подобных)
Тебе нужно знать
объем ящика
и характеристики головки
и посмотреть, что тебе будет показывать прога
Я считать правильно так и не научился ( не смог разобраться в проге там намудренно конкретно)
А вообще два способа
делать ящик под головку
или на оборот головку подбирать под готовый ящик
(лучше первый так как во втором ты с ящик не всегда сможешь засунуть в крыло)
Вообще в таком деле лучше обратиться к профи
Так САБ это такая капризная веешь
Deon
Ну а у кого-нибудь стоит САБ в 2112, в СТЕЛСЕ, в крыле. Поделитесь опытом у кого хороший звук! Какой лучше играет в двенахе?
Deon
Похоже, что сабвуфер стоит только у ЕЖа.
Very Happy
Kicker Solo-Baric L5, Eton 10-620 НЕХ, JL Audio 3w5, Perlees. Цена вопроса выше, советую обратить внимание на Kicker Solo-Baric L5. В розницу около 200. Брать готовые ящики не советую. Они всегда кривые, плохо собраны, сифонят по швам. Пластик не музыкальный материал,темболее в данном примере, где толщина меньше 10 мм. Внешняя панель должна быть никак неменьше 22 мм... Если хочется четкого глубокого детального баса придется потратиться на головку и качественный ящик.
Маринер
У меня стоял, но не в крыле , а просто в ЗЯ=42л - Oris asw-1244 мне ооочень нравился. Пробовал в зя около27-30л - для колбасни.
Жека777
Ставь MTX. А гул может быть от любого буфера если его по честотам не отрегулировать (пустить через него низкие и средние например), просто нужно чтоб хорошо настроили усилитель и он был достаточно мощный чтоб прокачал саб.
Человек попросил звук, а не тыц-тыц из говна типа Oris или бюджетных серий MTX...
martynd
Deon писал(а):
Всем привет!
Планирую преобрести низкочастотную головку 10" или 12" без корпуса и установить ее в крыло в корпус Stealth, вроде такого
В магазине слушать сабвуфер это одно. В машине он будет звучать наверняка по другому. Поэтому прошу поделиться опытом и посоветовать саб под Stealth, с хорошим звучанием для двенашки, чтобы был не низкочастотный гул, а вкусный сочный бас.
Бюджет 100-150 енотов.
Голова Alpine 9851.
Усилитель Power Acouctik OV4-600. В мосте даст наверно где-то ватт 170.
Спасибо за помощь!
со 170 ватами в мосте далеко не разбежишся, вот еси бы на канал вот это другое дело, расскажу свой горький опыт, Усилитель Усилитель Fusion FP-1002 скромно но со вкусом Номинальная мощность в мостовом включении 4 Ом 420 Вт х 1 цена 150у.е. можете верить можете нет но эта сволоч порвала мнее 2 головы снеачало Fusion F-12 Мощность Вт 500, по дурости зимой не прогреЛ потом поставиЛ 12 Cadence 570 вт г@$но полное хотя всеравно порвал мембрану, а сейчс решил не экономить стоит 12" Infinity Kappa Perfect просто чума до пика 300-1400 вт, ну вот, в карман не ставь играть будет фуфлово сильно мощный не бери будут провалы , корпус только из тостой фанеры, желателно с фазоинвектором, раскрученные фирмы не бери, посмотри Fusion , Infinity, jbl, Audiobahn , недорого но сердито саб бери с запасом в 150-200 ват не болше и не меньше обьем корпуса на 12-голову 30-40 л вот
liar
Начать бы нужно с короба.
Самодельный будет?
Если да, то сначала лучше его построить (без передней крышки) для определения объема, а потом подбирать голову.
Объясню почему: Взял сначала голову, начал строить... оказалось... что не получается он в крыле Smile. В крыло влазит.... литров 18 наверное.... а дальше все наружу.....
Буду свой ЗЯ пределывать в ФИ.... примерно прикинул, что нужные мне 36 литров (передняя стенка короба) будут заканчиваться над нисшей запаски.
