Падают обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Падают обороты вывод темы на печать
Михаил_на_тазике
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 17:20
Народ подскажите мне что делать
Если стою долго в пробке (Поднимается температура до 95 градусов) во время движения при нажатии на педаль тормоза начинают падать обороты и глохнет двигатель
если после остановки несколько раз нажать на педаль тормоза то обороты с каждым нажатим увеличиваются и доходят до ногрмы 800 обм,
данная проблема только когда двигатель перегревается
ваз 2106 двиг 2103
ВАЗ 21063 1989г
Михаил_на_тазике сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 17:37
Отрегулировать ИМХО карб. При нажатии на тормоз в коллектор идет дополнительно воздух из вакуумника, если холостые отрегулированы неустоичиво резко меняются обороты.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 08:43
У меня проблема возможно подобная. Обороты ХХ около 400-500 и стрелка экономаз из желтой зоны уходит в начало зеленой. Неделю назад чистил карб. Думаю неудачно настроили карб. Подкручу сегодня оборотты ХХ Замена свечей на новые была после чистки. Как думаете устраниться проблема?
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 09:16
ваз 2106 двиг 2103
Бензонасос на пекар поменяй и будет счастье. Паровые пробки...
А перегревается это как? Карлсон включается или в красную зону стрелка уходит?
Последний раз редактировалось: Kirgudu (20 Июля 2005 09:40), всего редактировалось 1 раз
BG
Авто: Lada, Oldsmobile
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 09:33
ваз 2106 двиг 2103
я бы на твоём месте сначала решил проблему с перегревом двигателя.
так недолго и запороть его окончательно.
а так это карбюратор шалит у тебя...
Lada Cars Club
www.Lada.CC
No replacement for displacement!
BG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Михаил_на_тазике
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 21:51
температура двигателя доходит до 95 градусов только при нахождении в пробке более 30 мин
и только после этого начинаются приколы с оборотами
я до перегрева не довожу
во перввых у меня постоянный обдув радиатора
а вовторых как бы это небыло жестоко включаю горячий обдув в печке (зато температуга не поднимается)
а по поводу карба в выходные на даче посмотрю
ВАЗ 21063 1989г
Gos
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 08:27
одобрямс! Именно это и решило похожую проблему у меня.
Всё может быть и быть всё может и того лишь быть не может того чего не может www.gosbuje.elgorsk.ru
Gos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jiromkot
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 11:34
У меня похожая проблема но немного другая Smile может и мне подскажите ? Двиг 21011 карб без электрики Озон , бензонасос Пикар, БСЗ , свечи А17ДВР, при любой темпиратуре двиг после нескольких нажатий на педаль тормоза обороты возрастают (так уже очень давно) но вроди бы как не напрягает , хотя я так понял что этого быть не должно. Но проблема в другом: при движении автомобиля накатом (двиг заведён , передача выключена) оборты ХХ составляют 1200-1300 (при правильно выставленных оборота ХХ при стояшем автомобиле), после остановки в течении 30 секунд обороты плавно приходят в норму в пробках картинка сохраняется но обороты падают до 400 при темпиратуре более 90 градусов.
jiromkot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 08:49
У кого приколы с ХХ на нагретом движке, попробуйте чуть регульнуть ХХ т.о.: винтом качества чуть убавляем обороты, кол-ва восстанавливаем номинальные. У меня прокатывало - хх перестали проваливаться!
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jiromkot
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 14:58
попробовал : не прокатывает и ещё прикол у меня винт качества почти до упора (градусов 5 до упора) завёрнут !!! Года 2 назад в сервисе так нарегулировали , ничего не беспокоило я туда и не лазил , а сейчас попробовал а максимальные обороты ХХ только при полностью закрученном винте качества. По моему это не правильно , видно жеклёр какой то не тот стоит. А МОЖЕТ В ЧЁМ ЕЩЁ ДЕЛО ?
