aefimov
Господа!
Можно ли не снимая передней панели протянуть провода из двери в салон (через штатный гофрированный шланг) на 2114? Слева там кажется какой то разъём стоит у отверстия, через которе наверное в салон из двери проникают провода. А справа вовсе из-за перчаточного ящика вроде никуда не подберёшся...
И если без снятия передней панели не обойтись, то как её снять наименьшими усилиями? Говорят и руль снимать придётся...
belvis
Авто: 1,8 DSG
сними обивку стойки и всё будет видно!! можно конечно.
ertech
Панель снимать придется по любому. Что бы ничего лишнего не сломать купи комиксы с цветными картинками по ВАЗ 2114-15, пригодится и не раз, там все по шагам расписано. Рулевую снимать тоже надо, без этого панель не снимеш, там самый гимор болты срывные открутить которыми она к кузову крепится.
BSA180
Авто: 21093i
ertech
А при том, что не сняв панели хрен до проводки доберешся, а тем более что то там новое проложить.
Я не знаю как в обычной Самаре, но Европанель придется снимать, из..бнуться по другому там просто не реально.
volokh
с водительской стороны отверстие выхода проводки в дверь - пучок проводов и 8-ми контактный разъем. со стороны пассажира приблизительно в том же месте - чуть выше. Оба отверстия скрыты на 50% под верхней накладкой двери. чтобы не снимать панель, надо постараться найти отверстия (они овальные - высота ~5-6 см, ширина около 1,5 см) и проткнуть или удалить часть шумки в этом месте.
далее берется кусок тонкой стальной проволоки. сгибается буквой "U". открывается дверь. снимается гофра - с двери и со стойки. проволока продевается в отверстие в стойке-вверх-в салон практически вертикально. на пассажирской стороне удобнее левым боком вниз залезть под панель или вдвоем делать. провод зачищается, обматывается за петлю и тащится назад. через гофру тем же макаром.
ХЗ, мужики, но я делаю так. У меня 2108, ВП и 25-мм гофра в стойку заходит вообще сбоку.
aefimov
Да, именно европанель.
Сегодня с утра посмотрел что за пластмассовая накладка и пока не представляю, как её снятие поможет добраться до проводов из двери. Хотя сниму, отогну шумку, посмотрю.
Не хочу панель снимать... Эх...
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
ertech писал(а):А при том, что не сняв панели хрен до проводки доберешся, а тем более что то там новое проложить.
Я в своей пятнашке протащил проводадля динамиков в двери не снимая панели. Но из...бнуться конечно пришлось, а как же без этого?
Протащить можно!
Там есть технологическое отверстие в салоне, в стойке где дверь крепится. Поищи его.
Находится практически у пола, ниже торпеды.
ertech
~Deep~2114 писал(а):Протащить можно!
Если только так. Протащить новую проводку, там где штатная проложена, не снимая панели не получится. Оверстие в стойке где проводка в нее входит находится примерно в районе верхней петли двери +/-.
Штатное место просто лучше приспособлено для этого, там все кромки отверстия обложены резиновой хреновиной что бы провода не перетерались. Если вести внизу то придется то же самое заделать.
DK
Авто: 2115
панель не мешает протянуть провода из дверей в салон. Нужно немного терпения и простейший инструмент. Протягивал стеклоподъемники и музыку, на проводку ушло часа два
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
ertech писал(а): Протащить новую проводку, там где штатная проложена, не снимая панели не получится.
Я в штатной дырке провел провода ничего не снимая. Можно если постараться. С правой стороны вообще без проблем, с левой помню манек поматерился.
ertech
AlexVic писал(а):Я в штатной дырке провел провода ничего не снимая. Можно если постараться. С правой стороны вообще без проблем, с левой помню манек поматерился.
А по подробнее? В штатной дырке где штатная проводка идет или ниже? А то может зря спорим может у нас конструкция разная. У меня штатная проводка проходит через самое верхнее отверстие в стойке, которое на уровне верхней петли двери.
Пока стоит панель можно снять только нижнюю (от панели и до порога) и верхнюю(от панели и до крыши) обшивку стойки, центральный участок закреплен саморезом которий выкрутить не сняв панель нельзя, а следовательно нельзя отогнуть шумку и добраться до этого отверстия.
И по стронам наверное наоборот слева проще, справа том бардачек вообще маневр ограничивает.
