клапан в бензобаке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> клапан в бензобаке вывод темы на печать
Cergey
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 02:14
У всего десятого семейства есть еще одна беда:
При открывании заливной горловины происходит
забор воздуха в бак.Одни говорят: Так и должно быть,
другие: Может сжаться бензобак при меньшем топливе.
Мне сделали так - удалили клапан который держит
бензин при опрокидывании машины.
И все, воздух больше не идет.То есть отсутствует давление в баке.
Но, через неделю в салоне появился легкий запах бензина.
Особенно в жару.А на баке снизу увидел пятно.
Которое мне не понравилось.
Не держит скорей всего прокладка бензонасоса.
Подтянул ее.
Так вот вопрос: связано ли течь бензина и удаление
этого клапана каким то образом ?
Или клапан не стоило снимать ?
Cergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 07:02
Зря ты его снял. НЕ зря же его придумали, а при опрокидывании очень важно не допустить течи бензина. К сожадения всякое может случится. Буквально 5 дней назад одного знакомого перевернуло от удара в бок машины, слава богу все полностью целы.
Ничто так не портит цель, как попадание.
WebOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
