guga
Доброго... Моей 21103 1 год и 24000 км. Последнее время если долго постоит (день или ночь) заводится с полоборота , а через пять-десять секунд глохнет. Со второго раза заводится без проблем. На СТО ни чего не нашли (машинка еще на гарантии). Если раньше это было изредка, то последнее время закономерность. Хто это? И чем мне это грозит? P.S. Бывает, что начинает глохнуть и в последний миг схватывает (не знаю как описать по другому).
guga
Ни кто не сталкивался? Или может проблема глупая? Подскажите. У меня десятка первая.
K|D
Такая же байда. Я думаю либо это РХХ мандит. Либо бензонасос не успевает создать необходимое давление для запуска после длительной стоянки. Пропробуйте два раза накачать, а с третьего завести двигатель. :cool:
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Бывает и у меня такая фигня, но не всегда: заводишь утром или после долгой стоянки - машинка заводится и через 5-10 секунд падают обороты до 200-250 и глохнет... , или не глохнет, а поработает на таких оборотах секунд 20-30 и возвращается в норму...
Заметил, что такое чаще случается если включены передние ПТФ (я их никогда не выключаю)... Может дело в низком напряжении??? Или в самом деле что-то с подачей топлива, разгазовывать, когда падают обороты не пробывал.
Черт знает, что такое...
plat
Была у меня такая история. Вылечил оч. просто - снял регулятор ХХ, разобрал, качественно промыл бензином, прочистил, поставил на место. Опять все нормально. Можно заменить оный сразу, но денег жаль...
неделю назад эту тему мусолил РХХ вроде как сначало тоже чистил хватило месяца на 2
Remsy
Авто: Toyota Camry Solara
PXX. У меня такая хрень уже года два. Привык. Главное, чтобы на ходу не глохла.
wasd
Выкрути свечи и посмотри-если красные смени заправку-если всё окей не хочу пугать но дмрв приходит хана.Удачи
morozovas
После запуска двигателя попробуйте немного погазовать (не более 1500).
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Да, если погазовать, то все нормально.
ДМРВ здесь "погоды не делает", у меня на нем напруга 0,98 вольт.
Такое впечатление, что бензину не хватает, но опять если газануть, чуть-чуть, то ведь не глохнет, а бодренько подхватывает... Может все-таки РХХ?
З.Ы.: Бензонасосу даю время накачать.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
ViktoriuZ писал(а):Да, если погазовать, то все нормально.
РХХ надо бы заменить и больше не париться по этому вопросу....
vladdis
Авто: ВАЗ2108 1990г. -> ВАЗ21102 2000 г. 8кл. -> 11174 2010г. норма+кондер
ViktoriuZ писал(а):если газануть, чуть-чуть, то ведь не глохнет, а бодренько подхватывает... З.Ы.: Бензонасосу даю время накачать.
Точно такая же ситуация. Не парюсь, даю газку. Но не чревато ли это в дальнейшем? Пардон, что такое РХХ и где искать?
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
PXX-регулятор холостого хода... там же где и ДПДЗ...
мурзилку посмотри: найдеца все.
Мне кажется если это он, то умрет и все... узнаем по "чек инжин".
rfvfp
Мужики,это 100 пудово РХХ.Можно заглушить и со второго раза заводится без проблем и не глохнет.
lexussx
У меня тоже самое, это не РХХ, 5 штук менял эффект тот же, скорее узел ДЗ промыть надо
ГАВs
Это шайтан
На самом деле не в РХХ дело. Уже все сменил....осталось только ДМРВ и РДТ поменять. А вчера на сервисе сказали что у меня нештатный иммо конфликтует (год не конфликтовал а щас прокисать начал)
Может и так конечно....но почему тогда в этот трабл прогресирует?
Проблему описывал тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=64079&highlight=
lexussx
Я у себя ДМРВ проверял, все в норме скорее всего виновник - жиклер дроссельного патрубка
99% причина в РХХ. Вместе с каналами дроссельного узла. И 1% всякая всячина.
ГАВs
Лёха из Уфы писал(а):99% причина в РХХ. Вместе с каналами дроссельного узла. И 1% всякая всячина.
в моем случае-РХХ новый....дроссельный и форсунки промыты. ДМРВ на диагностике сказали в норме.
DmitNick
Менял и РХХ и ДПДЗ и свечи, один фиг, вот если сбросить фишку с РХХ то все ок только обороты высокие, думаю дело в давлении топлива.
