Адаптация ДМРВ под прошивку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Адаптация ДМРВ под прошивку вывод темы на печать
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 10:35
Привет, Всем.
Помогите в решении проблемки.
Недавно друган взамен старого 037 ДМРВ приобрел по неопытности 004-й. У него ВАЗ 2112 2001 г/в с пробегом 50 т.р. Машинка дергается на оборотах двигла около 4000. В других диапазонах все ОК.
Покупать новый неохота, девайс дорогой.
Я слышал, что можно адаптировать прошивку под этот ДМРВ.
Если это возможно, то напишите, пожалуйста, как это сделать.
Заранее благодарен.
ginsar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 11:00
Вообще то исторически первым был 004 датчик и сейчас бытует мнение что купить новый 004-й нельзя, только мытый или еще какой левый. Поменять калибровку датчика в прошивке можно самому, но нужен программатор ( тип зависит от типа контроллера) и прошивка своя и и с калибровкой под 004 датчик. Если все это темный лес, то к грамотному специалисту.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Астрахань
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 17:03
Я вижу ту уже везде отметился Smile
Меняй тарировку ДМРВ в прошивке. И будет тебе счастье.
Астрахань сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 17:06
Менял у себя 004 на 037, с прошивками не заморачивался, вроде все нормально.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 08:10
004-е попрежнему серийно производятся.
Все остальное правильно. Можно добавить, что если самостоятельно сделать не можешь, то лучше поменять датчик, цены сопостовимые.
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ginsar
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 15:50
Вся приблуда для перешивки контроллера имеется. В прошивках тоже немного разбираюсь (знаю где че найти и как поменять).
Непонятно какую татировку менять? И на какую? Какие параметры должны быть на 004 датчике в отличие от 037?
Если не трудно, скиньте оттарированную прошивку под 004 ДМРВ сюда gin79 собака rambler.ru
Заранее спасибо.
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:18
Проконсультируйся на конфе у Китов с http://chiptuner.ru, я могу соврать.
lexussx
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:30
Дорогой тебя уже в других конфах дали утвердительный ответ... меняй тарировку ДМРВ...
lexussx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:32
Я так понял, что он, также как и я, плавает из какой прошивки ее выдернуть.
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:45
Интересно, сколько стоит у вас перепрошивка? У нас (Украина) перепрошивка стоит около 70$ + 30$ за настройку. Новый ДМРВ стоит 70-75$. У нас смысла не вижу так замарачиваться.
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 17:25
Это где такие цены?! А я, дурак, беру за перепрошивку 70 гривен, если только не Бош 1.5.4. Surprised
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sheva
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 18:04
MikRo писал(а):
Бош МР 7.0 , и как с тобой связаться, я тоже хочу за 70 грн.
sheva
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 22:24
MikRo, отзовись !!! Так как личное сообщение отправить не удалось (почему не знаю, пишется, что отключена функция) вот мое мыло и Ася: sheva@mailgate.ru 260688493. Если не треп, то помоги с прошивкой, плииииз.
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 07:06
Заранее спасибо.
Как делал я. Берем с чиптюнера свободную версию ( 2.12 кажется) СTPro, заводскую прошивку R59 для БОша 1.5.4-она содержит калибровку под 004 датчик. Берем прошивку своего блока ( там же, или считываем с ЭБУ), открываем ее в CTPro, идем: Настроить-Датчики и исполнительные механизмы-ДМРВ-Тарировка ДМРВ, в открывшемся окне нажимаем кнопочку Заменить, указываем путь к прошиве R59 и усе на графике две кривые старая и чуть отличающаяся новая. Далее Файл-Сохранить, сохраняем измененную прошивку. Теперь при помощи программатора заливаем ее в контроллер. Здесь уже все зависит от от типа контроллера Бош, Январь или еще что. Если нет ДК желательно СО СН выставить. И за это 70 гривен? А в рублях это сколько? Вроде все ясно расписал, как в книжке Windows для чайников :-D
ginsar
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 10:15
Спасибо, Canopus.
Все разжевал и в рот положил, осталось только проглотить.
На днях пойду мучить контроллер.:cool:
Я просто не знал где взять тарировку под 004 датчик.Sad
Остально, как заменить и т.п., и так понятно 8-)
У нас в Нижегородской области качественный чип-тюнинг в хороших сервисах делают за 1000-1500 деревянных. Умельцы по объявлениям за 300-600 р. Я делаю только для себя и друзей, т.к. имею еще не достаточно большой опыт в этом. 8-)
