Шмяк писал(а):Fox103 писал(а):Только что получил БК-12 с последней версией ПО, добавилось:
-плазменный прогрев свечей
-режим Тропик (изменение температуры включения вентилятора)
-панорамный режим - 8 параметров одновременно по выбору
-мониторинг -11экранов + сигнализация по мин и макс параметрам по выбору и еще дофига всего (игрушка есть с вождением).
Даже анализируется и выставляется оценка по степени опасности вождения. Чем быстрее разгоняешься и тормозишь - тем выше коэффициент опасности.
Есть желание удлинить кабель и установить БК на рулевую колонку сверху (надо изготовить разъем штыревую часть, а розетка была в комплекте).
БК-12 рулит :cool:
А есть ли возможность установить БК на рулевую колонку, но КРАСИВО?
А не скотчем примотать, с торчащими по салону проводами и разъемами?
Если есть опыт, фотки - поделись плз....
Спаял кабель:
-кабель 7-жильный в экране типа микрофонного, черный, мягкий, диаметром 5мм;
- К-лайн вывел отдельно, напрямую черным проводом;
- подобрал штыревой разъем от старого телевизора- подошел по шагу, отпилил лишнее и добавил средний контакт.
БК-12 поставил прямо на рулевую колонку, посредине приборки, кабель уложил в зазор между колонкой и панелью.
Вроде аккуратно получилось. Крепить особо не требуется (кабель держит). Можно сделать "липучку", чтоб убирать - у меня так штатно радар-детектор крепится.
При отключении замка зажигания БК-12 работает в режиме часов (по желанию).
P.S. Очень нравится режим "Панорама" -одновременно крупно 8 параметров по выбору), индикация по 4 параметра с переключением 2 экранов (расход, обороты, скорость, темп. двигла и наружная, напряжение, уровень топлива, время)
