Sergei_093
Машине 40 тыкм. Последнее время стал замечать, что передок достаточно сильно бьет на неровностях дороги. Стойки штатные в норме, опоры тоже. Шаровые поменял 500 км. назад. Вот, думаю, надо протянуть резьбовые соединения в подвеске. А может и резинки поменять пора?
На что обратить внимание?
И вообще какова периодичность этого процесса при российском кач-ве дорог?
Sergei_093
cpc_s
Авто: Citroen C4
Поменяй все резинки, проверь рулевые, рейку, протяни гайки с моментом как в мурзилке указано, крабы проверь - может треснули
KONI-Питер
Авто: 21099
Как Вы амортизаторы проверяете?
Ал
se93
Sergei_093 писал(а):Машине 40 тыкм. Последнее время стал замечать, что передок достаточно сильно бьет на неровностях дороги. Стойки штатные в норме, опоры тоже. Шаровые поменял 500 км. назад. Вот, думаю, надо протянуть резьбовые соединения в подвеске. А может и резинки поменять пора?
Всё зависит от хозяина
. Я, по опыту, раз в 50 тыс меняю аммо, резинки в подвеске (шаровые - по состоянию, но через 100тыс - точно). Мне проще заменить, чем кататься на подвеске с 50-70% износа....
Насчет протянуть резьбовые соединения в подвеске - тут и думать не надо, дело это на 10 мин. на яме. Я гайки в подвеске проверяю 2 раза в год при замене масла, правда пока открученных не находил
. Зато так спокойнее...
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
посмотри опоры двигателя.от них движок трясется очень даже
ощутимо.
