fon Baron
Считал, что такое только на 5.1 распостранено. Но сегодня и у меня такая беда приключилась. При разгоне на 3-й ошибки 300, 302. Остановился, выключил-включил зажигание, поехал - замигал CE. Поколбасило, вроде прошло. Больше не было. Бензин заливаю самый дорогой, ЮКОС, на одной заправке. ЧТО ДЕЛАТЬ, КУДЫ БЕЖАТЬ?
vladip
fon Baron писал(а):Считал, что такое только на 5.1 распостранено. Но сегодня и у меня такая беда приключилась. При разгоне на 3-й ошибки 300, 302. Остановился, выключил-включил зажигание, поехал - замигал CE. Поколбасило, вроде прошло. Больше не было. Бензин заливаю самый дорогой, ЮКОС, на одной заправке. ЧТО ДЕЛАТЬ, КУДЫ БЕЖАТЬ?
А причем тут 5.1??? 7.9.7 бережет катализатор от фиговинького бензина. В общем на 2-ой газ в пол, и так пока опять не замигает, если будет в разных цилиндрах ошибка, то бензин, в одном и том же то катушка.
