ДПДЗ на 2112 16V
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДПДЗ на 2112 16V вывод темы на печать
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 14:30
Всем привет!
Сегодня позвонил коллега по работе.Говорит, заглох недалеко от работы и машина не заводится.
Ну я ноги в руки, подъехал.
Фигня такая(с его слов): ехал в пробке, при очередном трогании отзыва на педаль газа 0.
Заглушил - не заводится.Чек не горит, БК у него нет.
Причем это у него не первый раз, как он говорит.
Через полчаса-час заводиться легко и непринужденно.
Когда я приехал, говорю - заводи.С полпинка завелась!
У него был установлен GM ДПДЗ, а наш ДПДЗ запасной в бардачке лежал.Вобщем я запасной поставил.
Газовали-газовали, карлсон раз 10 вкл/выкл, все ОК.
Так я и не понял, то ли от нагрева GM ДПДЗ брендил, то ли еще какая-нибудь неисправность в его авто "живет".
Ну типа сдыхающего БН или МЗ....
Просто так, для инфы решил рассказать.... 8-)
И спросить: ошибку с ДПДЗ в каких случаях контроллер выставляет?
ВАЗ 21114 2006г
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 14:46
У меня при поломке ДПДЗ (обороты взлетали и не падали), БК-12 ничего не показывал. Ну, то есть он показывал количество оборотов Surprised . Ошибки - нет, не показывал. Думаю, это правильно.
ТСФ_21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hysro
Авто: ФордФокус 2 1.6/АКПП
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 15:40
У меня при поломке ДПДЗ обороты ХХ держались прим 1300-1500, горел ЧЕК, компьютер выдавал ошибку Низкий уровень напряжения ДПДЗ. А по жаре в подобной ситуации по ходу накрылся бензонасос-при сильном нагреве не жужжал, а при остывании всё ОК. Поменял Sad
Hysro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 15:58
Когда он мне позвонил, ятоже про БН первым делом подумал.
Но ведь, блин, у него на ХХ машина то работает, а при нажатии на газ вообще никак не реагирует...как был ХХ, так и остался....
Ну ладно, будем ждать, будет ли еще подобный глюк проявляться....
ВАЗ 21114 2006г
moonchild
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 20:37
надо было разьем с ДПДЗ сдернуть - обороты ХХ должны сразу вырости
а так ситуация непонятна: дроссельная заслонка открывается, расход воздуха меняется - увеличивается (ДМРВ то работает), но обороты не растут (допустим, нет сигнала с ДПДЗ)...какой сигнал для ЭБУ тогда имеет наибольший приоритет!??
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 20:57
Вот и я о том же... какой?
Я у него завтра это "GM" ДПДЗ заберу, в свою воткну и посмотрю, что с ним твориться.
Отпишу тогда....
ВАЗ 21114 2006г
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 21:06
ДПДЗ не работает,подача топлива как была,так и идёт по ДМРВ и корректирует ДК и ДД,просто ДПДЗ ускряет и уточняет в разы этот процесс.
Пара & 3 кола,надо было просто сбросить клему с ДПДЗ и посмотреть изменения.Но мне кажется это не он был!
А может быть всё,что угодно-модуль,ДТОЖ,РХХ как у меня,с утра без гашетки не заводится,а весь день работает как часы.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 12:04
Да, прикольно....
Вобщем, этот чел вчера уже вечером 2 часа пер по пробкам - без проблем.
Но я все равно возьму у него ДПДЗ "GM", правда это будет только в понедельник....
ВАЗ 21114 2006г
