Менял коллектор на своем тазике, и пришлось отсоединить от помпы трубку, отводящую охлаждающую жидкость к печке и колектору.
Купил новую прокладку, собрал, залил ОЖ, и полилось
Разобрал, купил еще одну, поменял, добавил герметика, опять течет,
но уже меньше. Разобрал, посмотрел, конечно, место стыка немного поела коррозия, и хотя я выровнял немного, эта _прокладка_ из картона не спасает (кстати, посмотрел обувную коробку, там картон толще и лучше :-D )
В общем, кто и как выходил из положения? Можно ли поставить туда резинку или еще что-нить и что лучше, или картонная прокладка имеет принципиальное значение?
Просьба не предлагать менять помпу, тка как между двиглом и помпой стоит такая же прокладка, и там можно нарваться на такую же коррозию,а менять двигло мне не охота
