tuanSPb
можно ли на семере поменять краник отопителя без слива тасола? а то я его недавно менял.... западло сливать... да и краник золотой выйдет.. в мурзилке написано надо сливать, а чисто его не сольешь..придется новый покупать
Lednik
Посмотри ЗДЕСЬ
Может поможет.
GVG
Можно, я ставил машину с горки (зад выше чем перед), отсоединяеш шланги и вперед. Немного выливается тосола но это не страшно, потом нужно воздух всеже вагнать из системы.
Tony999io
снимаешь шланги и втыкаешь в них пробки от шампанского или нечто похожее
и меняешь, потом просто дольешь немного тосола
aleks1974
Я бы добавил в трубки. Чтоб небыло в печке воздушной пробки. А так все верно. Сам так менял.
