ig0reha
Делали ходовую, поменяли все резинки, подшипники, суппорта в сборе и тормозные диски. Все поставили, поехал, через км 10-20 услышал стук при торможении, такой приличный спереди, через пару дней стал появляться через раз при торможении (или утром км 20 нормально - потом опять стучит.
Подняли посмотрели- диск колеса трет об суппорт (об дин из тормозных цилиндров)
- Кривой диск меняй. Поехал купил два колесных диска. Перебортировали - поставили опять СТУК.
Вроде видно на внутреннестороне колесного диска небольшие задиры, что делать?
Обточить цилиндры, может?
Alexey291
Авто: логан 1.4
обточи углы цилиндров напильником, у себя так и сделал
ig0reha
пришлось так и сделать,
два раза напильником, а потом турбинкой,
теперь слышен звук только притирающихся колодок
