Вибрация руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация руля вывод темы на печать
madint13h
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 18:23
Помогите советом.
Не так давно начал бить руль при скорости >90. Я думал, что "сбилась" балансировка колес или что-то с дисками. Отбалансировал, не помогло. Пробовал менять колеса местами в разных комбинациях, даже другой комплект резины ставил - таже фигня. Ну не может же быть, чтобы у меня все колеса сразу были кривые! Поменял тормозные диски: стояли PILENGA, поставил родные ВАЗовские на которых проехал около 10000км. Руль стало бить еще силнее! Причем биение происходит не всегда, а как-то через раз и особенно при сбросе скорости со 120-130 и до 90 (биение сильное, даже машину трясет). Где кроется неладное?
madint13h сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 22:16
постоянно такие темы возникают, "Заменил торм. диски на Pelinga, стал бить руль на ходу от 90 до 120 км/ч когда ему вздумается, может вообще не бить, может чуть-чуть, или очень сильно, всегда поразному" не знаю точного ответа на эту вибрацию, мистика, где то в десяточном форуме была мысль что суппорта при замене дисков надо как то очень точно прикручивать, но это только рассуждения, самому интересно откуда такая вибрация, причем всегда разная
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 14:07
madint13h писал(а):
Помогите советом.
Бьет руль на скорости выше 100 или при торможении ?
Надо было сделать еще финишную балансировку!
Если у тебя диски колесные не квадратся и осевое биение тормозных
не более 0,15 см,то надо смотреть суппорта!
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон Б
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 14:33
У мене такаяже хрень.
Заметил что биение зависит от участка дороги, гдето бьёт гдето не бьёт.
Раньше рулевое было подтянуто - настроено хорошо, так мне показалось что люфтик есть при качание руля туда-сюда. Попросил у мастера подтянуть. Перетянул зараза. На другом сервисе ослабили, и чуть более чем было. Так вот началась такая фигня.
Вот думаю съездить настроить как было! Подтянуть.
Антон Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 17:49
Проще самому купить спецключ и подтянуть,как надо!
