Змий Зеленый
в салоне появляется странный запах как от горелого пластика, думал, что из-за того, что диски колесные греются или при торможениях колодки трут сильно, а нет, после поездки в сервис диски греться перестали, прочистили их от всякой хрени и температура нормализовалась, а запашок, сЦука, и на скорости идет помаленьку, может сцепление такую хрень выдавать, если там что-то не отлажено??
Змий Зеленый
причем запах четко идет в салон через систему вентиляции.... а капот открываю, там вроде б не пахнет((((( подскажите, плз
actron
Авто: 2112 "04
предохранитель не поплавился? проверь..
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сцепление при пробуксовке может вонять,но его запах больше похож на жженую резину.
Levski
У моего соратника (машина - копия моей) по работе подобная фигня была. У него прокладку пробило и тосол на ружу хлестал. В салоне воняло всякой фигней... Так вот, он старательно подливал тосол...
ПО 4 л/неделю... Поменяли ему прокладку, шлифанули голову - и все, больше ничем не воняет
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Открой кожух вентилятора отопителя и проверь не подгорел ли мотор.
Если нет проверь не попало ли что-нибудь легкоплавкое с дороги или с капота на выпускной коллектор или штаны. Проверь не замыкает ли подкапотная лампа на металл-вдруг она у тебя не размыкается?подкапотным выключателем 8-)
Змий Зеленый
понятно( в общем может быть что угодно((( значит на диагностику на ГСТО поеду( пусть они там думают, уж коли она на гарантии
Levski
может-то может. но вот не советую к гарантийщикам с этой проблемой ехать... Они все *удаки. Я с ними полтора месяца бодался на тему стучащего двигателя. А ты говоришь, запах в салоне...
Забей на гарантию и ищи проблему сам.
Dam
Авто: давно уже другая
Может воняет торпеда, нагретая на солнце, а может печка? Слышал я тут от кого-то что упраздняют кран печки, оставляют только воздушную заслонку - неудивительно при таком раскладе что пласмасса около печки будет попахивать ...
Ну и в конце-концов проводка - один товарисч катался на новой Волге и насколько его досаждал неприятный запах, он на него всячески забивал, мол не может греться летом проводка в машине, раз в той стоит кондиционер (уж очень он был доволен за себя что взял Волгу с кондишном) ... оказалось что ентот кондишн то как раз проводку и грел. Каково было выражение лица знакомого когда из под торпеды повалил уже конкретный дым - надо было видеть
Downito
Воняет, и достаточно сильно, торпеда, нагретая на солнце,или какой другой пластик в хорошо нагретом салоне, в хороший жаркий день.По крайней мере у меня.Мля, такая вонь...Машине 4 года.
