Про карлсона, живущего под капотом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про карлсона, живущего под капотом вывод темы на печать
Allians
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 23:38
Мужики, при какой температуре должен врубаться карлсон на 103-й?
А то все по разному говорят: кто при 100С, кто при 104, а кто и вообще при 90. Smile
ВАЗ 21103, 2004г.
Allians сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-k-sa
Авто: ВАЗ 21102, Торнадо, 1998гв.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 08:23
Задается в прошивке. Можно определить подключив тестер или греть мотор пока не включится и по БК засечь температуру.
alex-k-sa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wolfhunter
Авто: 21103 "Золотой лист"
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 09:35
У меня нет компьютера. Но по стрелочному индикатору всегда четко врубается на 100-102 градусах. И крутит до понижения на 92-95. Правда иногда жутко воет, сцука. Но это через десять раз, на одиннадцатый.
21083->21102->21103__VAZ is the interesting car
Wolfhunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 09:54
100-102 много что-то Surprised
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 10:10
Здесь описано. А также много всего интересного :cool:
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 10:13
Вполне нормально. Например для нового ЭБУ Bosch M7.9.7 нормальный диапазон температуры тосола 90-105 градусов
http://chiptuner.ru/typem797.php
для MP7.0: 94-104 градуса
http://chiptuner.ru/typemp7.php
Так что автору темы ИМХО не стоит заморачиваться.
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 10:49
У меня нет компьютера. Но по стрелочному индикатору всегда четко врубается на 100-102 градусах. И крутит до понижения на 92-95...
Вообще-то у любого измерительного прибора погрешность равна половина цены деления. Если показометр температуры имеет шкалу 50-70-90-110-130, то погрешность его (70-50)/2=10`С 8-)
так что определить на глаз 100-102 и 92-95 это круто :cool: :cool: :cool:
если нет компьютера и ехать на диагностику не хочется, а сильно интересно,то можно поступить так
1) открыть крышку консоли и посмотреть на контроллер. На нем написана его модель и версия прошивки
2) далее идём на сайт ввв.чиптюнер.ру и скачиваем данную прошивку (из раздела - стандартные)
3) скачиваем програмку для корректировки температуры вкл авентилятора и смотрим какие значения вкл и выкл у вентилятора
вот когда узнаешь значения, то можешь посмотреть по шкале на приборке - какое значение показывает стрелка в момент вкл вентилятора, а какое в момент выкл. Теперь подумай насколько это соответствует действительности (зашитому в программе).
всё это действует, если прошивку не меняли на тюнинговую или в стандартной не правили температуру.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
noro
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 11:40
Температура в прошивке это хорошо, конечно... Но показания берутся с датчика температуры. А что он этот датчик показывает, насколько верно, мож у него физ. свойства уплывают в сторону перегрева движка. Например, снимает с него мозг 90 градусов, а на самом деле там все 110 Shocked и давно пора карлсон типа включать Sad
Вот и страшно мне становится иногда. Мысли эти пришли мне в голову, когда пришлось менять ДТ, который показания выдает на приборку, а то показывать начал черти что. А что если главный ДТ давно уже фигню на ЭБУ выдает... И двиган греется сильнее чем нужно. Вот и вся надежда на правильность этих датчиков. Правильно говорят, счатье в неведении 8-)
noro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 12:47
Вообще-то ДТ достаточно надежны.
По крайней мере за 190 тык у меня сейчас третий датчик трудиться.
Есть таблица сопротивления датчика при различной Т.
Можно промерить его и убедиться в его работоспособности/ не работоспособности.... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Fort
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 15:38
У меня по БК t включения 100, выключение t 96. Железно.
Fort сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PRman21103
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:02
А я предполитаю не рисковать и когда пробка от 30мин или сильно жарко, просто ставлю кран отопителя на макс положение обогрева. Если вообще часто "карлсон" включается включаю печку. Старый способ но верный. Хотя, конечно, на цвете лица это отражается :-D
Но стоять посреди дороги и кипеть еще хуже! Very Happy
21103, снежная, 2003
PRman21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:17
Здесь, вобщем-то на вкус и цвет.... Very Happy
У меня бк мигает, если Т выходит за границы дозволенного.
Вот тогда можно и печку врубить.
Но такое за пять лет было 1 раз - ДТ ОЖ навернулся.....
ВАЗ 21114 2006г
