У меня карбюраторная 21099, как на ней можно экономить бензин (да и вообще как это делается)?
Если есть ссылки на теорию = выкладывайте пожалуста!
Езжу в основном по пробкам и очень аккуратно (выстреливать в космос мне на машине не нужно) - может карбюратор отрегулировать что-бы меньше лил? или газ поставить (это я вообще не знаю что такое и как делается если есть где теория опять же давайте ссылки)?
Или может есть какие японские фичи подходящие?
ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ!!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Robombox писал(а):У меня карбюраторная 21099, как на ней можно экономить бензин (да и вообще как это делается)?
Поиском. Обсуждалось уже.
Цитата:Поиском. Обсуждалось уже.
Попробовал поиском - ГАЗ невразумительно, рисковать не буду.
А что с карбюратором, можно чего сделать?
Что за чипы? (я в машинах ничего вообще не понимаю) Это я так понял ставиться японский карбюратор с компьютером чтоб - регулировать впрыск удобно из салона было?
При поиске нахожу кучу перебранки - дайте ссылки на теорию по вопросу и свои комментарии.
Не будем обсуждать, просто дайте рекомендуемую информацию беспрестрастно!!!
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Ездить на трамвае (серьезно). Если будешь заморачиваться экономией 100руб/месяц, то лучше продай машину нафиг.
belvis
Авто: 1,8 DSG
если ты из Москвы, то купи проездной, и езди на метро.
если по трассе сильно не гоняй, а лучше езжай за фурой,
я так думаю!
String
Умерить свои амбиции-никаких быстрых стартов со светофоров. Стараться поддерживать обороты двигателя в районе 2500 об/мин.
Тапку в пол не давить. Плавный разгон, плавное торможение. На спусках тормозить двигателем немного подгазовывая для поддержания скорости. Если есть багажник на крыше-снять. Проверить углы установки колёс. Давление в шинах должно быть в норме. поддердивать в нормальном состоянии карб/форсунки. За убитые ( грязные ) свечи тоже приходится платить. система зажигания должна быть в хорошем состоянии. Не возить в багажнике разное г@$но. Ездить на нормальной резине. Проверить выбег машины согласно руководству по ремонту и эксплуатации и сделать соответствующие выводы если он меньше чем положено. Прогревать двигатель минимально необходимое время. Подбирать маршрут движения так, чтобы поменьше стоять в пробках.
В магазин за пивом ходить пешком сжигая лишние калории
Антон НеГородецкий
Авто: ВАЗ - 21144
Robombox писал(а):Цитата:Поиском. Обсуждалось уже.
Зря ты от газа открещиваешься! Никакими чипами-пипами ты не добъешься двукратной экономии. А на газе - запросто! Тем более что тебе не нужно дорогое ГБО на карб, 7 тыщ рублей - и ты счастлив!
asu8525
Почти все, что нужно тебе описал здесь String. Теперь про газ. Ставят
многие, результаты у каждого разные, хотя бы потому, чтот настройки у машин разные и т.д., особенно это касается инжекторных машин.
Следует иметь в виду, что в конце концов у определенных машин
например у газелей прогорают головки блоков и т.д. Газелисты об этом все знают.
А вообще физику обмануть невозможно и если написано, что машина
ест например на трассе 6,2 и в городе 8,4, то хоть стреляйся, а за 3,1 и за 4,2 не проедешь
Леонид.
u313
Стреляться не надо, а вот экономить можно. И не фичами, а в первую очередь манерой езды. На инжах при борт.компе более наглядно, но и на карбе можно контролировать движок в первую очередь по тахометру. Экономный режим на диапазоне 2000-2500об. На разгоне до 3000об расход уже начинает расти. Экономная езда получается плавная и не динамичная. Иногда в потоке так ездить не получается - вокруг тебя начинают выражать неудовольствие твоей медлительностью. Ну а экономия при разных стилях (экстремальные варианты не беру) по моим наблюдениям порядка 1-1,5л/100км. Т.е у меня при среднем пробеге 300км/нед получается экономить примерно 4л*16р=64р/нед. Примерно так, нужно это вам или нет - решайте сами.
На инжекторной 21093 летом мне удавалось в Москве укладываться в 7.4-7.6, сейчас машин больше, получается 8-8.3л/100км
Ksandr
Авто: 4D
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
На карбе можно уменьшить расход поставив карбюр от более слабого двигателя (1300, 1100). или заменить жиклеры. У меня когда девятина карбовая была 1300, стоял на ней карбюр от 1100- расход по городу 6,5 л! по трассе 5,5! Правда разгонялась она....а ... вспомнить страшно- черепаха!
Насчет экономичной езды все понятно, кроме того что она может быть вредна для двигателя - ПОЧЕМУ?
Можно ли сделать так чтобы до 3000 оборотов все было как обычно, а после чтоб обороты медлено набирались?
Зачем нужны присадки? какие они бывают и опять же для чего?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Robombox писал(а):Насчет экономичной езды все понятно, кроме того что она может быть вредна для двигателя - ПОЧЕМУ?
ТАЗовский движок высокооборотистый, его надо крутить (до 4000) - давление мала немаловажный фактор при его работе. Да и свечи должны самоочищаться (опять же высокие обороты нужны).
А вот ежели на малых оборотах (когда тонкая масляная пленка в цилиндрах) топнуть гашетку в пол, то от конкретного удара по стенкам цилиндов (при отсутствии смазки) можно и задиры поиметь, а это уже прямая дорога на капиталку.
советую поставить газ.
я еду на ГБО, доволен, тянет неплохо, езжу дешёво
String
Что-то сегодня на ценники на заправках засмотрелся, неприятное зрелище. У меня в городе в среднем 8 л. ну никак не получается меньше. Это всё из-за пробок долбаных. Экономь не экономь, всё равно выгадаешь немного. Постоянно двигаться в экономичном режиме частенько действительно невозможно и даже опасно. Это как заправляться на подозрительно дёшёвых заправках - экономия - да. Но пробег на баке этого бензина меньше, свечи загажены и.т.п. Солько раз замечал, что заправляясь на дешёвых заправках и дорогих, как BP например на одну и ту же сумму - пробег одинаковый.
Сам езжу по возможности экономично, но не до крайности. Периодически даю движку просраться - пока масло свежее на трассе кручу его тысяч до 5 и некоторое время еду - весь городской нагар вылетает в трубу, а хороший напор масла промывает внутренности движка. Считается, что такие мероприятия просто необходимы "городским" движкам.
u313
S@M писал(а):Robombox писал(а):Насчет экономичной езды все понятно, кроме того что она может быть вредна для двигателя - ПОЧЕМУ?
По-моему такие рассуждения - чистой воды фантазия, ничем не подтвержденная.
Антон НеГородецкий
Авто: ВАЗ - 21144
10-MZ-964 писал(а):советую поставить газ.
Сразу видно - мудрый человек! И деньги считать умеет.
Какое ГБО лучшее и почему?
у меня на данный момент выбор(цены с установкой, Питер):
MARINI 50 л 8350р
LOVATO 50 л 8850р
какой из вариантов по вашему лучше, и почему? Как вам цена? знаете где в Питере можно сделать дешевле?
Посоветуйте пожалуста!!!
