Ребята просветите плиззззз!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ребята просветите плиззззз! вывод темы на печать
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 09:34
Вобщем суть такова.
У меня начала щелкать релюшка включения карлсона. Она одна из трех, которые стоят на колодке около ЭБУ. Крайняя правая. Меня эти щелчки достали. Как температура доходит до 97-98 релюшка начинает щелкать, и не один раз, а как из пулемета (напрягает немного) Shocked , а как остынет двигло, то перестает. Так продолжается уже 3 дня. Sad Карлсон работает в нормальном режиме. Surprised
Релюшка чего дохнет и её надо поменять, или секрет в другом?? Confused
Спасибо.
Сижу жду 8-) Smile
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 12:04
АУ?? pray:
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 12:32
Chiller писал(а):
Вобщем суть такова.
Спасибо.
Сижу жду 8-) Smile
Уверен, что это именно реле карлсона?
Если да - замени его нафиг....
Но возможно, проблема в том, что реле хреново сидит в разъеме....
ВАЗ 21114 2006г
Chiller
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 14:40
Пара & 3 кола писал(а):
Chiller писал(а):
Вобщем суть такова.
Спасибо.
Сижу жду 8-) Smile
Реле точно карлсона, проверял методом вынимания реле из разьема, затем грел машину до 98 и карлсон не включался. Вырубал машину, вставлял реле - заводил машину и карлсон включался.
Просто может хандрит датчик охлаждающей, или все-таки реле?
Кто сталкивался с таким гимморойчиком?
Попробую сегодня поменять реле, завтра отпишусь.
Chiller
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 10:26
Вчера купил эту релюшку, потом меня осенило, может еще в чем-то проблема. Так оно и было. Контакт на датчике ОЖ. Подправил и все нормально. :cool:
