lynx1983
Двигатель 2103, на малых оборотах слышен свист, на оборотах побольше не слышно, когда глушишь двиг останавливается и свист соответственно тоже. Звук похож на свист закипающего чайника.
Что это может быть?
Sva_053
Ремень.
Alexey291
еще возможно свистят подшипники генератора или помпы, попробуй снять ремень.
Также на всякий случай проверь крепление кастрюли - это там где
воздушный фильтр стоит
Женя
Что это может быть?
натяни ремень
rising
На днях появился свист... думал, что ремень, проверил, ремень в норме. Оказалось петля крышки капота свистела, даже когда стоишь с заведенным двигателем.
Это так, для информации... а то я бы ремень бы из-за этого перетянул...
Удачи!
Impylse
недавно тоже свистел! оказалось болты на крышке стартера открутились. Свист был где то в районе 1000-2500 оборотов
