xta
Недавно столкнулся с такой проблемой! Отдыхая на природе пришла необходимость лечь спать в машине. Решил как в инно разложить сиденья, но не тут то было даже при убранных подголовниках не получалось положить передние сиденья в ровень с задними. пришлось спать в полу сидячем положении. Всвязи с этим назрел вопрос кто и как из владельцев 2110 справляется с этим неудобством? или я чего не так делаю?
Wolfhunter
В прошлом году спал на Селигере.
Снял заднее сидение, и передние разложились практически горизонтально.
подголовники и не снимал.
Mouse 21113
Да тетками нужно обложиться что бы не жестко было... Laughing
А если серьезно - складываю задние сиденья и иду в багажник. У меня там почти двухспальный ровный диван получается.
Димон Шустрый
Именно так и надо делать. Снимаешь заднее сидение, опускаешь в ноль передние, а потом сверху укладываешь обратно заднее. Получается просто ложе любви (оспробовано лично Laughing )
xta
Вот здесь по подробнее!!! Заднее седенье всмысле на чем задница плющица или полностья со спинкой чтоб и полезное пространство багажника использовать? :grin:
Wolfhunter
Именно только сидение.
Заднюю спинку заколебешься снимать. Smile
Да оно и не нужно. Особенно если сверху что нибудь постелить.
xta
Дык у меня тетка худая :-D , не прокатит так.
Все понял что делать, на выходных обязательно опробую новое ложе :cool:
martynd
Дык у меня тетка худая :-D , не прокатит так. Все понял что делать, на выходных обязательно опробую новое ложе :cool:
так ты ее откарми хе хе
Oleg_093
Хорошо тебе... а вот на 12-ке ноги в багажнике не помещаются, приходится спать с согнутыми ногами и только одному.
А низ заднего сидень полностью убрать не получается... оно, сиденье, прикручено к полу... можно только разложить.
если один - сплю на заднем сиденье, калачиком.
если вдвоем - на разложенных передних, не до пола, на сколько возможно.
Прикольно, однажды утром проснулся... на животе на разложенном сиденье водителя (руль из ж..пы торчал). Эк меня закозявило-то :cool:
Sekuz
ВАЗ-21124
Когда покупал машину тоже надеялся, что теперь приобретаю и двухспальную кровать тоже. Так вот, если раскладывать как оговорено в инструкции, то для моего роста места не хватает, чтобы вытянуть ноги (182 см), а уж о напарнике (напарнице) и нечего говорить. На природе много было времени и я начал чесать репу, как получше сделать ночной сон. Всяко пробывал, остановился на таком раскладе:
Заднее сиденье откручиваю полностью, спинку заднего сиденья опускаю, сдвигаю передние сиденья доконца вперед и откидываю также вперед (типа как в 2108 откидываются, когда хочешь сесть назад), а снятое заднее сиденье мягкой частью вверх укладываю между передними сиденьями и сложенной спинкой задней вровень, при этом сделал подставки, которые ставяться на пол задних пассажиров и не дают развалиться кровати. Машину приходиться ставить, чтоб перед был немного ниже зада. Опробывали вдвоем с подругой не раз - все великолепно. Когда за окном идет дождь в машине лежа на кровате чувсвуешь себя более защищенным, чем в палатке. Мы включаем негромкую музу, начал подумывать о DVD. В общем удобно, тепло.
Вдогонку. Такое размищение сидений было подсмотрено у брата на Москвиче 2141, только там это штатная возможность Sad Почему на ВАЗе не подумали про это?
wasd
Раскладываю так-снимаю подголвник кладу его между передним и задним седеньем посажирское седенье отодвигаю вперёд спинку сиденья откидываю тоже в перёд на торпеду.Снимаю заднию спинку ее подголовник кладу тоже между сиденьями а саму спинку кладу на подголовники между передним и задним сиденьем.На такую кравать любой поместица.
S_Petrovich
Я ложу ещё надувной матрас INTEX 1300х2000. Класно получается.
alex141
Комфортофил.
fktrcfylh
на передних спать не удобно как их не раскладывай. пришлось тут два дня в машине на Волге спать так не поленился снял заднюю спинку полностью голова получилась в багажнике а ноги в салоне так при моем росте (182) я полностью помешался там и вдвоем можно спать толко нужно какое нибуть одеяло потолще что бы петли крепелния спинки закрыть а то в бок врезаються
Sergey_16V
Sekuz писал(а):
ВАЗ-21124
Пробовал так. Но мой рост 193. Все же чуть-чуть не хватает, но на разик другой сойдет. Основная проблема вентиляция в дождь. Задохнуться своим перегаром обломно 8-)
ViktoriuZ
Вот где 11-я РУЛИТ!!!!! :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Oleg_093
Да в том то и дело, что в 12-ке между передними и задними сиденьями ничего не положишь: там еще консоль со стеклоподъемниками и пепельницей торчит и мешается...
MadM
в том то и дело что не мешается а как раз помогает. консоль становиться одной из опор широкой части снятого заднего сидения. подголовники с переднего и заднего сиденья кладуться под ноги задним пассадирам задняя спинка укладывается штатно и поручается вольготная кроватище. 2.5 местная даже(двое на спине одна 8-) на боку.
MMike
[quote="Sekuz"]ВАЗ-21124
сдвигаю передние сиденья доконца вперед и откидываю также вперед (типа как в 2108 откидываются, когда хочешь сесть назад), quote]
Во! а как их вперед откинуть? за че тянуть, куда нажимать?
MadM
сядь на заднее сиденье. внизу передних сидений справа и слева есть крючки тебе будет видно их заднюю часть(торец крючка). выглядят как полоски металла 2-3 мм шириной. тяни на себя пальцами и толкай спинку вперед.
поищи гдето в Инете есть фотки
ТСФ_21113
Ни фига она не рулит, когда багажник полный. Когда пустой - да, передние спинки - вперёд, задние - вперёд и ложишься голова в багажнике, ноги в салоне. А когда багажник на природе забит рыбацким скарбом, приходится спать на передних сидениях, опустив их спинки назад до упора в задние сидения. На подголовник кладу маленькую подушку и кое-как кемарю Sad .
Александр_(Западный Урал)
А я делал так!
1.Подушку заднего сидения(на которой в штатном режиме сидят) снимал с фиксаторов(типа 2 защелки по у дверей) и чуть сдвигал нащад, приподняв на спинку.
2.Передние сдвигал вперед до упора вперед и откидывал спинки назад, предварительно сняв подголовники.
3.Оставшееся пространство между передними краями передних сидений и передним краем салона машины заняли 2 сумки почти вровень с подушками сидений.
Ровного места, естесственно, не получилось, но, если хочешь именно спать, а не сексом трахаться, то уснешь и так!!! Для секса салон не предусмотрен совсем!!!
Некоторые наблюдения.
1.Может это касается только моей машины, но передние подголовники снимал с помощью....домкрата!!!! Выдвигаются до упора кверху и...все! упор!!! Домкрат рулит!!!!
2.Подушка заднего сидения не хотела защелкиваться обратно.... Только с помощью грубой силы и такой-то матери!!!
3.Спать при таком раскладе лучше справа. Слева руль мешается. Впрочем, девушка, которая со мной тогда была не посчитала это дискомфортом, т.к. задрала ноги аж на панель и снесла держалку для мобилы. Остатки двустороннего скотча мы с ней наутро отшкрябывали от её пятки.... Причем на вопрос как спалось, не мешало ли чего, ответила, что все ОК... Странная какая-то....
Oleg_093
Хорошая у тебя девушка! :cool:
Кроме шуток, класс!
MadM
вот прямой пример когда дурная голова ногам(телу) покоя не дает.
вещи из багажника рассовываются в ноги передних и задних сидений, ненужные (малоценные) под машину.
ТСФ_21113
А вот прямой пример человека, который плохо понимает, что говорит Mad .
Когда едешь на рыбалку на трое суток, то в багажнике лежит просто устрашающее кол-во вещей. Оставлять их за бортом нельзя, дикие молдаване попереть могут. И так в глухих местах спать со стволом под рукой приходится. И в ноги хрен рассуёшь, не те габариты багажа, ну кое-что конечно, можно, но проблемы не решит. Вот собачку бы завести, да хлопотно.
З.Ы. А как на счёт пластикового корыта на весь багажник с поднятыми на 5 см краями? Прям на рёбрах спать? Или его тоже в ноги передних сидений Smile ?
