Помогите!!! Ваз 2115 постоянно горят клапана
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите!!! Ваз 2115 постоянно горят клапана вывод темы на печать
Jurist
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 10:54
прошу прощения если тема уже обсуждалась, просто очень нужна помощь Sad
Машину брал снова, сейчас пробег 195 тыс... полтора года назад началась это история... первый раз прогорели клапана, сейчас уже не помню какие но за ремонт отдал кучу денег...
дальше больше...через полгода выпускной во втором цилиндре, потом снова он, и вот после последнего ремонта (два месяца назад) снова прогорел...
помогите найти в чем причина... просто тот мастер что делает движок мой хороший знакомый, но к сожалению он только моторист...с инжектором он не дружит.... а спецы из автосервисов просто разводят на бабки...кстати два раза я у них чинился и мне обещали что все будет гуд....но увы...картина повторяется.....прощу помогите!!!!!
Jurist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 11:07
Их просто нужно отрегулировать толком, и через 20 тыщ вскрыть на повторную регулировку и посмотреть разницу, дальше видно будет...
read
Jurist
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 11:20
да регулировали вроде нормально... но до повторной она не дожила:(
может позднее зажигание? оно мать их электронное как его регулировать? и еще на втором цилиндре подозрительно слабая искра... может поменять блок зажигания? хотя жаба душит стоит GM баков 150:(
ViruSoft
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:02
Странно. Клапана горят от неправильной их регулировки.
Проверь зазоры на холодном и на прогретом двигле.
Может у тя коэффициент расширения резко отличается от расчетного.
ViruSoft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:04
Ты хочешь сказать что до 20 тыщ не доездил и опять сгорели?
read
Jurist
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:11
за месяц я наезжаю тысячи 4 - 6!
прошло чуть больше двух месяцев.... сгорел снова сволочь. причем третьий раз на одном и том же цилиндре!
прошу прощения за некомпетентность но может это из-за зажигания? искра вообще никакая по сравнению с тремя другими цилиндрами.
а зазоры я проверю когда клапан поменяю.
мастер предлагает и ГБЦ поменять говорит что возможно проблема в ней!
короче вообще ужас. кроме клапанов ничего другого и поменять не могу, все деньги в движок Very Happy
Jurist
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:14
и еще вопрос а зазоры отличаются для инжекторного двигателя и для карбюратора?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:16
Да ставь 1-1,1мм
read
Jurist
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:22
на холодном?
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:25
Да ставь 1-1,1мм
Автор имел ввиду электродный зазор свечи! зазоры в клапанах одинаковые в инж и карб!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:33
Не так понял, бывает... 8-)
read
Jurist
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:34
ааааа, свечи:) спасибо! свечи я выставлял 1!
просто как на зло горит один и тоже клапан...3 раз...
и я так думаю это следствие...а вот где найти причину?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:38
Я думаю что проблема в регулировке, А ты после замены в одном и том же месте регулируешь?
read
Jurist
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:40
Знаешь первые два раза делал у себя на сервисе в районе...но было жутко дорого и обратился к старому знакомуму в область...
вот последние два раза делал там...
может оба косячат?
просто если регулировка это одно...а вот если это зажигание? или скажем форсунка бедную смесь льет?
ViruSoft
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:44
Налет на клапане какого цвета?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:51
Jurist писал(а):
...или скажем форсунка бедную смесь льет?
А обороты хх нормальные? Стрелка не плавает?
read
Jurist
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:54
на свечах черно коричневый а на клапане пока не знаю не вскрывал... но в предыдущих был черный:(
Jurist
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:55
обороты иногда плавают... хотя датчики менял но помогает плохо....хотя бывает редко
Master36
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 16:57
Скорее всего канал разболтан(разбит) в котором клапан двигается в ГБЦ. Или перепрессовывать или менять голову.
Master36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Значит есть смысл и форсунки проверить...
read
Jurist
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 17:00
ГБЦ не хочется менять.... а от зажигания не может быть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 17:01
Роль зажигания выполняет МЗ т.е. модуль зажигания он автоматический и ничего там не настраивается. А при разгоне нормально набирает не дёргается?
read
ViruSoft
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 17:04
Соглашусь с Master36.
Кстати советую проверить: стаканчик в головке не разболтан! Случай такой был (21099i), он покромсал посадочное место --> следствие прогорел и лопнул клапан из-за неверной регулировки клапана! Вот так то!
Jurist
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 17:06
фу хоть зажигание не трогать...а то модуль дорогой....
вероятнее всего придется ГЦБ менять...так как клапана 4 раза меняли соответственно седло подняли....
не знаю можно ли еще раз поставить
ViruSoft
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 17:14
Уточню навсякий случай: имелась ввиду направляющая втулка клапана.
Страница 1 из 2
