svv27
Не горит передняя противотуманка (штатная) на Lada 15 (вторая горит).
Вопросов в основном несколько:
1. Не понял (не нашел) на противотуманки штатные один предохранитель или на каждую свой? Вторая нормально горит.
2. лампочка какая, хотя это наверное должны в магазине подсказать.
3. А как добраться чтобы ее поменять, если это конечно она? Если можно поподробнее. Нужен ли герметик если добираться до нее с "передней стороны" чтобы загерметизировать "стекло" обратно (С передней стороны противотуманки видел какие-то винтики)?
Простите, что так по ламерски. Просто что-то не сообразил при первом осмотре как это починать... а "ковырять" пока еще побаиваюсь - опыта мало, да и не где - буду во дворе делать.
Заренее всем спасибо!
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
svv27 писал(а):1. Не понял (не нашел) на противотуманки штатные один предохранитель или на каждую свой? Вторая нормально горит.
Два
По одному на фару.
svv27 писал(а):2. лампочка какая, хотя это наверное должны в магазине подсказать.
Галогенка, 55Вт. Если не ошибаюсь - H4.
svv27 писал(а): 3. А как добраться чтобы ее поменять, если это конечно она? Если можно поподробнее. Нужен ли герметик если добираться до нее с "передней стороны" чтобы загерметизировать "стекло" обратно (С передней стороны противотуманки видел какие-то винтики)?
Нафих так сложно?
Да, и через стекло ты галогенку не вытащишь
В идеале, желательно машину на подъемнике поднять. Так работать проще
Но, поскольку подъемника нет, то подойдет любая яма-канава-бордюр - чтоугодно. Подлезать снизу, сдернуть провода и отцепить лампочку стандартным, классическим способом. Там обычная защелка, такая, которая применяется на фарах уже много лет. Поменять лампу, надеть провода и все
Работы - на две минуты.
