Вылетает 5-я передача
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вылетает 5-я передача вывод темы на печать
grooff
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 17:38
Блин, такой трабл недавно появился: сталавылетать на скорости 5-я передача, в чем может быть дело, подскажите!! Sad
Калина 11183 (слива) 2006г.в.
grooff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 08:10
Ослабла гайка хвостовика, износ зубьев шестеренки и муфты пятой передачи, облом болта грибка, разбиты подшибники, износ вилки пятой передачи. Все выше перечисленное может быть в комбинации "и". Я так подозреваю что при отпускании газа вылетает.
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 08:51
а у меня 4 выбивает после отпускания газа,даже если рычаг придерживать.
кстати смотрел новую пятиступеньку,у нас стоит 10600р
2106>2112>ford focus
Vital_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 09:06
Тоже что и выше применительно к 4 передаче, -болт грибка.
Обоим можно добавить подшибники по вкусу. Износ зубьев и как следствие вилки вероятность 95%
Последний раз редактировалось: GVG (22 Июля 2005 09:19), всего редактировалось 1 раз
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 09:14
вот я терь задался вопросом,
покупать новую или всё-же ремонтировать старую (ремонт обойдётся в полстоимости новой)
GVG
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 09:25
Если на сервисе, то наверное действительно в пол стоимости, а так 2000 руб можно спокойно уложится если сам. С новой КПП лотерея. Покупать или не покупать, вопрос риторический, каждый решает сам. Да и на коробку надо смотреть мож еще чего будет. Это и движек тоже можно не капиталить, а новый покупать, капиталка в пол стоимости.
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 09:46
Куркуляция устранения вышеописанных неисправностей:
1. Первичный вал в сборе - 630 р
2. Шестерня 5 скорости - 960 р
3. Муфта 5 скорости - 480 р
4. Муфта 4 скорости - 460 р
5. Вилка 3-4 -130 р
6. Вилка 5- 150 р
7. Подшипник 2 вала -100 р
8. Синхронизатор 2 шт. - 120 р
9. Сальники 2 шт. - 28 р
10. Масло 1,5 л - 135 р
11. Пружины рычага 2 шт - 20 р
12. Ремонт КПП - 1200 р
Паровозом прилепят упаковку герметика, фиксатор резьб, возможно замену вилки 1-2 Very Happy .Результат отворачивания гайки хвостовика...
А симптомы были такие же. Периодически вылетала четвертая и совсем вылетала пятая.
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 10:47
у нас ремонт,полностью со снятием и установкой,3500р.
запчастей сказали на тыщи две нуна будет.
Centr
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 13:14
Ну ежели токмо 5-ю менять, то тады конечно запчастей помене будет. Но, как правило, при разборке КПП выясняется много разных дефектиков и износиков, которые лучшее будет устранить заранее, чем через полгодика проходить повторную процедуру лечения за те же деньги.
А на счет ремонта Confused вас обувают Confused
