Вентилятор 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вентилятор 2114 вывод темы на печать
Александр ВР
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 21:57
Заглушил двигатель 2114i, вентилятор работает, работает , работает.... "решил" проблему отключив аккумулятор, подсоединил клему опять работает вентилятор на абсолютно холодный двигатель. В чем дело? Как решить проблему? ( Машина новая , пробег 2000 км)
Последний раз редактировалось: Александр ВР (21 Июля 2005 22:01), всего редактировалось 1 раз
Александр ВР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 21:59
Ну да, конечно. А вот КАКАЯ у тебя машина не приходило в голову написать? Для инжа и карба совсем разные решения будут.
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 22:00
Начать стоило с замены реле. И заставить вентилятор замолчать тоже можно было вытащив реле. Скорей всего дело в нем - перемкнуло его внутри и все.
Forecaster
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 22:36
Странно но точно такую же хрень видел сегодня в сервисе Северянина Автоваза на станции на ул. Красной сосны.
Мужик сидел в 2115 и при включении замка зажигания включался вентель. Чудно блин.
А ты внимательнее читай название темы. Если ты знаешь 2114 карбюраторную то я очень удивлюсь это раз. Они все инжекторные.
Что же касается первого поста автора то там стоит 2114i !!! "i" не увидел что ли?
ВАЗ 21093i (август 2001) 69 тыс. пробега
Forecaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 23:16
Это уже потом было исправлено.
По теме: Возможно полетел ДТОЖ, устроено так что когда он летит вентилятор постоянно молотит чтобы не закипеть наверняка, т.к. мозги не знают температуры.
read
Александр ВР
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 23:54
Спасибо за советы! Я догадывался, что дело в релюхе либо в датчике, думал может что-то более ужаснее и заковырестее.
Может подскажите: стоит ли ехать на СТО по гарантии или заменить самому? Если "сделаю сам" потом откажут в гарантии?
Заранее всем СПАСИБО!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 23:57
Главное не пались что сам делал Smile
read
Forecaster
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 00:54
Там менять особо нечего. этот датчик стоит в патрубке который ведет от термостата в блок. ТАкая фитюлька черная. Внутри медный "палец". Легко выкручиваешь (но только на холодном двигуне а то обожешься) и вствляешь новый.
ну и конечно не говори что менял. Very Happy
