Стоит ли покупать ВАЗ 21074. Плюсы и минусы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стоит ли покупать ВАЗ 21074. Плюсы и минусы. вывод темы на печать
Jeka12
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 00:59
Вот приобрел на днях 21074. Пока все OK. Но минусы все же есть.
1. Сколы на краске Sad
2. Дребезжание в салоне кнопок которые блокируют двери.
А теперь вопрос (прежде всего людям которые приобрели такое же авто в 2004-05гг.): Что будет дальше?
21074 2005г.в.
Jeka12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 01:49
будет своего рода "секс" со своей машинкой.
2106>2112>ford focus
Vital_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 09:05
1. Мордой тыкать Автоваз - бесполезно. У меня аналогично, все больше и больше. Когда переднее крыло мне били - покрыл всю переднюю часть лаком.
2. Закрути поплотнее, но не очень, можешь изоленты моток сделать. У меня из дребезжания - водительское сидение.
Купил 02.12.2004 г. Отчет на 7500 км:
10 км. Замена трамблера, свечей, проводов на БСЗ. Установка защиты под картер под колесные арки. Коврики.
100 км. После откручивания щитка задних фонарей резьбы на фиксаторах не осталось. Высверливал и заливал эпоксидкой новую гайку.
1500 - установка музыки.
2000 - замена правого заднего крючка двери, обломался. Установка ГК, распредвала 214, Силыча.
3000 - первое ТО.
4000 - замена кардана (разбило шлицеую).
5500 - замена бокового зркала на Политеховские, стандартное просто не фиксировалось.
6000 - установка передних ветровиков под резинку
6000 - разбилось при помощи Камаза лобовое стекло. Замена на Детермалку БОР с полосой.
6500 - Установка волговских противотуманок под бампер. Светят узконаправленной полосой по дороге, никого не слепят. Не ожидал такого кайфа.
7000 - Установка передних брызговиков (рекомендую от сколов и грязи на порогах).
7500 - Замена фильтра тонкой очистки топлива на Фильтр Шеви 2123.
До 50 тык проблем особых не будет, потом продавать к чертям.
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 09:24
Не понял, если ты новую машину в салоне брал, зачем такую купил?
ВАЗ-2106, 99 г.в. -> Daewoo Nexia GLE 2000 г.в.
Товарищ Т. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 10:32
я когда покупал то некоторые дефекты потом обнаруживаешь тк сразу в глаза не бросается
у меня например на белой 4ке (брал в салоне) через месяц на капоте трещина появилась
как сказали мастера на станции капот скорее всего уронили и просто на скорую руку подшпаклевали и покрасили Angry
так что здесь не угадаешь можно все облазить а потом найти где нить дефект
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tuanSPb
Авто: ВАЗ 21074, 2004 г.в./WV B3 89 г.в. 1.8 107 кобыл/Mitsu Colt 1.3 95 хорзов
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 11:55
3000 - первое ТО.
что такое силыч????? много раз видел слово, что за девайс???
ВСЕ НА БАГАМЫ!!
чё то не добраться пока...
tuanSPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 12:00
tuanSPb писал(а):
3000 - первое ТО.
Приборчик с Датчиком детонации. Динамически выставляет УОЗ в зависимости от Детонации.
http://silych.h10.ru
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 12:01
И правда. Как минимум через неделю начинаешь задним местом и глазами ощущать все недостатки купленной машины.
tuanSPb
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 12:32
[quote="Kirgudu"]
присоединяюсь. а иногда бывают перцы (типа меня), которые не замечают что точило уже год в салоне стоит....покупал в январе 2003, а отметка о покупке автосалоном январь 2002!! это я тут недавно в птс вычитал...мля...
главное нужно смотреть лкп, зазоры, течи, и все ли прикручено... остальное фигня....ибо кузов это единственное что практически не исправить потом по гарантии..
на двери смотрите это ваще отдельная песня...
после покупки главное все заантикорить, по самые пороги и арки, антигравием, и сверку покрасить в цвет... тогда все ништяк держаться будет... я сделал только переднюю и заднюю юбки, пороги не сделал, теперь пошла гниль из соединения порога и стойки между дверьми, арки начали гнить... все швы наверху автопластилином нада замазывать....
ЗЫ а еще лучше вылить на тачку машину битума и поставить как памятник...
ВСЕ НА БАГАМЫ!!
VladVikN
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 10:32
Morph_ писал(а):
Тазик 21074. 2001 год - карбовый 06 двиг
После 75000:
Замена тормозных передних колодок
НЕ ПОНЯЛ. Передние тормозные колодки отходили 75000 км?
VladVikN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 09:34
Да. заводские. Причем они 100% тормозили до последнего...когда стерлись до нужного минимума я почувствовал Wink(начала тормозить только задница...т.е. тормоза почти пропали)
У меня видимо просто стиль вождения такой :cool: аккуратный =) + еще город небольшой
P.S. Машина не битая, аварийных ситуаций не создаю.
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 11:54
Morph_ писал(а):
После 75000:
Мда... Готов поспорить, что шаровые и рулевые менялись исключительно по причине "хана пыльникам" или чисто для профилактики, ибо что при таком стиле езды они должны отходить минимум тыщ 150 Smile
P.S. А вообще с трудом себе могу представить такую супер аккуратную езду: 75 т. на одних пер. колодках!
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 12:33
Шаровые менял вообще чисто из профилактики, а рулевые заскрипели...в принципе можно было их перебрать-перемазать...но это ж рулевые =) зачем рисковать.
Насчет колодок я тебе отвечаю - прошли 75000. Машину я брал с нуля и ездил только я.
