PeterK
Приветствую всех автолюбителей!
Вчера столкнулся с такой проблемой. Решил поменять задние тормозные колодки. Снял барабан, удалил старые, почти в 0 стершиеся колодки, одел новые. После чего я не смог одеть барабан :-( ! он просто не налазил!!! Как это может быть? Неужели стачивать колодки
Заранее благодарю!!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сначала надо свести поршни в цилиндрах (они находятся в разведённом состоянии, т.к. старые колодки были сточены) с помощью мощных отвёрток, поользуясь ими, как рычагами. Или свести, нажимая руками, при этом отвернуть немного штуцер для прокачки, а потом завернуть.
xaleksx
Нивкоем случае не стачивай, была такаяже проблема, причны как правило две:
1. Перетянут ручник - ослабь
2. Распорная планка неправильно стоит - поставить как надо.
PeterK
Поршни сводил, проюлема не исчесаза!
Такое ощущение, что распорная планка стала длиннее, какм-то чудестным образом
Когда поршни не мешают, колодки опираются на планку. Планку пробовал ставить по-разному, такая же беда!
Наверное руки не от туда ростут! :-(
PeterK
Что-то у меня с русским языком, буквы прыгают! Прошу прощения!
Михай
У меня лично попадали "толстые" колодки, стачивать не стал, барабаны кое-как забил, но недели две грелись барабаны и кушался бензинка. Лучше бы сточил.
rising
PeterK писал(а):Приветствую всех автолюбителей!
Заранее благодарю!!
Возьми старую и новую колодку, сложи вместе и поставь на ровный бетонный пол. Если попался брак, то ты его увидишь. У меня так было на старой машинке.
PeterK
Слушайте, а может бать прото проточить паз в планке чуть побольше? Тогда колодки сместятся ближе к центру!
Былы такая фигня.
Ослабляй ручник и задвигай цилиндры. Главная проблема - затянутый ручник
PeterK
Спасибо за советы, сегодня попробую!
xaleksx
PeterK писал(а):Слушайте, а может бать прото проточить паз в планке чуть побольше? Тогда колодки сместятся ближе к центру!
проточиш, планка будет вылетать или влучшем случае просто бренчать, результат от обоих случаев отсутствие ручника
PeterK
xaleksx
О... дельный совет, спасибо, а то я думал попробовать!
Еще параллельный вопрос: если закис тормозной цилиндрик(один шток не двигается, остался во втянутом положении). Возможно его к жизни вернуть или лучьше поменять?
Tony999io
Авто: Saab 9000
тормозами шутки плохи
менять однозначно
