Gaoo
Тот который кажет на комбинацию приборов стоит в среlней части ГБЦ.
Тот который выдает сигнал ЭБУ, ввернут либо в термостат( если у тебя дв. 2112, то он целиком собран с патрубком из силумина, сам клапан стои внутри), либо в силуминовый патрубок термостата ( патрубок стоит на ГБЦ, к нему подходит короткий шланг от термоса)
Форма у датчиков разная, меняй оба до кучи.
Лично у меня трындит (временами) сам указатель на комбинации приборов. Забил, ориентируюсь по показаниям с ЭБУ.
PS. Только не перепутай с датчиком давления масла. Он стоит в самом верху ГБЦ.
понял буду меняь оба
если кто знает их маркировку. или производителя порекомендуйте
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Ставьте отечественные датчики (Калуга, цена в среднем по 50 руб.). Ни в коем случае не берите GM за 280-500руб.(выброшенные деньги) Он(GM) выдает совершенно не то сопротивление , которое должно быть. Датчик температуры на ЭБУ(термосопротивление) , прежде чем ставить на машину не плохо проверить тестером - при комнатной температуре сопротивление около 2КОм, при 100град - около 130 Ом. Проверяется путем окунания в банку с кипятком с подключенными проводами тестера. На всякий случай сохраните чеки, чтобы поменять в магазине брак. А датчики запасные надо возить с собой в машине на всякий случай(они же не дорогие).
