Dr3am
Недавно мне дядька подарил шестеру в которой сам ничего не понимает. И у него руль крутиться невероятно туго. Может кто знает чего можно сделать чтобы руль крутился легче?? Заранее благодарен.
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Ты свободный ход руля проверь. По требованиям должен быть не больше 10 градусов. Если его вообще нет, то рулевой редуктор пережали. Там есть винт на крышке, его просто отпустить немного надо. Если не поможет, то там еще есть какие-то регулировочные винты, которые нужно зажимать с определенным усилием, но кажись для их регулировки редуктор уже разбирать придется. Короче - читай мурзилку.
Vital_2112
было такое,
регулировка редуктора не помогла,
пришёл трындец одной шаровой,
поменял её одну(!!!) ,и руль можно терь вращать пальцем,
но потом всёравно все заменил,ещё лучше стало,
а у той что первую поменял,была самой убитой,болталась на 1 см.
и от трапеции тоже зависит!
Dr3am
