На 2110 не горит светв в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На 2110 не горит светв в салоне вывод темы на печать
Agro
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 09:25
При открытии дверей свет в салоне не зажигается что делать
плиззззз
Agro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a_chip
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 11:46
Либо концевики менять, либо в плафоне ковыряться... Там три контакта, ПI - когда плафон выключен и должен реагировать на открывание дверей, Г / - когда включаеш плафон. Контакты разбалтываются вот и пропадает. Мне надоело - поставил люминисцентный, кроме яркости света есть еще возможность отключить включене света при открывании дверей.
http://photofile.ru/default/do?id=10726514
http://photofile.ru/default/do?id=10726517
Летать надо уверенно и падать красиво!
Последний раз редактировалось: a_chip (22 Июля 2005 12:05), всего редактировалось 2 раз(а)
a_chip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 11:48
1. Посмотреть кнопки на дверных стойках. Может быть пропал контакт.
2. Снять плафон освещения (открутить 4 винта) и посмотреть разъём. У меня,например, толи от тряски, толи от чего-то другого он просто отсоединился. Подсоеденил обратно и теперь наслаждаюсь светом в авто Very Happy
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Agro
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 12:13
Нет с плафоном я думаю все нармуль что-то до него так
При открытии дверей на щетке показывает что дверь открыта и пищит
И еще ставлю на сигнализацию двери открываю с ключа а в ответ тишина хотя сигнализация включена
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 12:42
у мене не работало, и после зачистки концевиков.
выличилось заменой АПС, немял не для этого, но в качестве бонуса появился свет со всеми задержками.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nkoles
Авто: 21103, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2005 06:18
А может кто подскажет что можно сделать с концевиками в двери? Уже третий раз за пол года их меняю, а толку нет, все равно кнопки в дверях срабатываю когда им захочется, новых кнопок хватаем максимум на месяц-два.
nkoles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Celtis
Авто: 21103 2001г
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 09:48
ertech писал(а):
Если в схеме подключения разбираться лень то самое простое, это включить в настройках сигналки учет задержки салонного света у большинства Мангустов такая фича есть.
Тут есть одно "Ы": предидущий хозяин забыл сообщить мне PIN код к сигналке, а без него эту опцию включить вряд ли выйдет Confused
Так что, видимо, прийдется ковыряться со схемой подключения...
Celtis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ertech
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 11:53
Если не активорован АнтиХайДжек, то может пин код и не меняли, попробуй ввести единицу.
В инете есть несколько простых схем подружить сигналку со светом с помощью диодов их используй. Схемы где предлагают отключить задержку света с помощью отключения иммо, перекусывания провода к нему или удаления силового транзистора в нем, не советую.
ertech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
