Leshy
Авто: 21099i GM
Когда холодная, завожу, движок гремит (не знаю как ещё назвать, во всяком случае со стороны движка, откуда - не разобрал), минуты 2 поработает - все прооходит, урчит как положено. Че за хрень. Ещё у кого это есть?
ViruSoft
Трудно сказать, мало данных!
Может клапана плохо отрегулированы, тогда гремит пока не прогреется и зазоры не станут более корректные (близкие к истине)
Может датчик вышел из строя и на холодном компук с ума сходит от его показаний.
Маршрутный компук есть? Если да, проверь основные датчики!
Если все в норме бери стетоскоп и слушай. Очень полезная вещь!
Leshy
Авто: 21099i GM
Маршрутника нет, СЕ не горит, оборотты ровные, масло не ест.
А помпа не может?
Или другой обвес?
А чё за стетоскоп, раньше не слышал?
ViruSoft
Гремит это как работает как трактор, где-то звенит, в какой стороне, какой звук?
Помпа не гремит, она может подсвистывать! Советуя зазоры в клапанах проверить. На наших авто регулировка каждые 10000 где-то. Когда последний раз регулировал?
Стетоскоп, трубка в виде тонкого полого цилиндра с вогнутой раковиной для уха; употр. для выслушивания сердца, дыхания. (Брокгауз). От цилиндра идет металлический шток. Прислоняя этот шток к разным частям двигателя очень хорошо слышан звук работы каждого механизма.
Grown
Авто: 2115 была...
Leshy писал(а):Когда холодная, завожу, движок гремит (не знаю как ещё назвать, во всяком случае со стороны движка, откуда - не разобрал), минуты 2 поработает - все прооходит, урчит как положено. Че за хрень. Ещё у кого это есть?
Не заморачивайся, нормальное состояние. Рокочут форсунки.
Время их открытия на холодном движке почти в 2 раза больше(обогащение смеси) чем обычно. Так и должно быть.
и у меня такая же ерунда на инжекторной 99. На холодном работает как трактор, а как прогреется, так все вроде ровно и хорошо. ТАк уже отъездил тыщ 20 и вроде все ок
Sanёk
а может клапан масляного фильтра не держит?
Leshy
Авто: 21099i GM
Sanёk писал(а):а может клапан масляного фильтра не держит?
Не знаю где такой находится, если это на маслянном фильтре, то масло менял недавно, а эта хрень была и до замены.
Leshy
Авто: 21099i GM
ViruSoft писал(а):Гремит это как работает как трактор, где-то звенит, в какой стороне, какой звук?
Сложно определить откуда звук, наверна правда нужно стетоскопом послушать, но у меня его нет, у меня отец через любую железку слушает, зажимает в кулак концом у мезинца а пустоту под остальными пальцами к уху, наверна тоже так попробую.
