Maksik
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, после поездки по грунтовке в багажнике немеряно пыли. Впечатление, что ее прямо засасывает через какую-то большую дыру. 2107, 2004 г.в., уплотнитель с виду нормальный, все просмотрел, откуда берется не понял.
rising
Залей воды и посмотри окуда будет больше литься, там и дырка, только массу отключи... :)
Ну а если серьезно, то под запаской посмотри, там отверстие есть, в нем резиновая пробочка должна стоять, может у тебя ее нет.
Она рядом с левым колесом, может и закидывает...
Уплотнитель может и нормальный, а сама крышка багажника ровно стоит, плотно ли прижимается по всей площади?
illych
Обычно через уплотнитель набивается. Регулировать багажник надо. А ещё посмотри дно багажника - место, которое над глушаком. Не сгнило ли...
VladVikN
Пыль засасывается в багажник через пустотелые трубы, на которых крепится бампер. После вставки в эти трубы пробок из поролона проблема была решена полностью.
Maksik
Машина новая, пробки на месте, сквозных дыр ессно нет, уплонитель в порядке он с наружней стороны грязный с внутренней чист. На счет затычек в трубы - подсказка интересная, обязательно попробую, для этого нужно бампер снимать? Кстати мысль возникла - может через люк заправочный проникает??
ONI
Там же резинка, да и бак пластиком закрыт....
Counter
100 пудов через трубки бампера, оттуда же может быть запах выхлопа, напрмер, при начале движения после стоянки с работающим движком (светофор, посадка/высадка). Снимать ничего не надо, просто заливаешь строительной пеной :cool:
