Alche
Авто: ВАЗ - 21013, ВАЗ - 111930
Выручатйе новичка!
Вобщем двигался с места под нагрузкой на подъеме и тут бац...
Кардан вращается - колёса на месте. Что могло случится? Полуоси? Редуктор? Как провести диагностику самому? Какие сиптомы? Стоит братся или сразу на сервис (а так не хочется)?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Уж больно мудрёный дефект ты описал
В любом случае, пока не разберёшь мост, ничего толком не поймёшь. А разбирать лучше не новичку, по крайней мере с тем, кто уже делал.
Возможный исход - замена редуктора в сборе, можно сделать самому.
Не надо пугать человека.
Снять и поставить редуктор не проблема.
1) выдернуть полуоси;
2) отсоединить кардан;
3) открутить кучу болтов крепления редуктора к балке моста
и все - выдергивай редуктор.
Ставится тоже без проблем в обратной последовательности.
Alche
Собственно так и сделаю.... А то ведь надо когда-нибудь начинать учится... Тем более что разобрать это всегда проще чем собрать обратно. Вобщем так понял что разбирать надо полюбе - так не скажешь???
Alche
Походу еще один вопрос чайника!
Поддонкратил поочереди колёса:
Заднее правое свободно вращеется (как переднее)
Заднее левое крутит кардан, но проскакивает.
Редуктор?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Alche писал(а):Походу еще один вопрос чайника!
Редуктор?
В редукторе!
А конкретно - сателпиты!
NikNikols писал(а):Не надо пугать человека.
Ну если бы было всё так просто.... и именно так!
Однако по жизни всё по-другому. Этот вариант я ещё могу допустить (да и то с большой натяжкой), если редуктор новый. Да ещё с завода, а не собраный где-то.....
Даже самый вроде бы простой вопрос - момент и контроль затягивания гайки хвостовика.
"Alche", ты это в состоянии точно и правильно выполнить?
Это самое первое и необходимое требование.
Boris K
Мост подвывает на нейтралке, это ничего? Что в этом случае прдепринять, парни, кто знает? Да, еще сопливится мост в районе соединения по кругу, где гайки крепятка к картеру моста. Может какое супер-пупер масло влить?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Boris K писал(а):Мост подвывает на нейтралке, это ничего? Что в этом случае прдепринять, парни, кто знает? Да, еще сопливится мост в районе соединения по кругу, где гайки крепятка к картеру моста. Может какое супер-пупер масло влить?
Сальник поменяй, тогда не будет "мопливиться". А подвывает на нейтралке?..... Думаю что это не мост. Посмотри подшипники полуосей.
kia
Редуктор?
Шлицы на полуосях в каком состоянии?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Вынимай полуоси, смотри что с ними. Возможно сточилась уже.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
У меня снималось на повороте запорное кольцо подшипника полуоси и вылазила из шлицов полуось. Результат аналогичный - кардан крутит а колеса нет.
DAM_2101
Игорь38 писал(а):У меня снималось на повороте запорное кольцо подшипника полуоси и вылазила из шлицов полуось. Результат аналогичный - кардан крутит а колеса нет.
Согласен. Начинай проверку с полуосей. Было у меня подобное приключение в понедельник с утра на оживленной улице. При троганьи с места сильный дзынь и приехали. Пока дотащили на галстуке до гаража, заднее левое выехало на половину. Слетело запорное кольцо вместе с подшипником. Результат - поменял обе полуоси(вторую больше для профилактики), масло в мосту, а за одно и трос ручника.
ONI
Авто: 21102
Подвывает на нейтралке - сателлиты в раковинах, своими глазами видел... Ставил новый редуктор , через 50 км стал подвывать на нейтралке, чем дальше тем громче. Снял принес в магазин, начали смотреть - шестерёнки как коррозией поело. До установки не было ничего. Второй редуктор поставил, тот подвывать через 300 км начал, та же история, потом взял редуктор у которого шестеренки белого цвета были, у предыдущих тёмные и партия другая. Около 10000 проехал, сейчас главная пара подвывает немного. Вот такое вот дерьмо....
Масло погуще лить шоб не пел, но зимой геморройно...
Kirgudu
Кооператив взял на 150%. Нормальный редуктор найти проблема. только под заказ у хоорших знакомых и никак иначе.
