Бука
Ситуация следующая. При напряженной езде по городу температура тосола часто доходит до включения вентилятора, до красной зоны не доходит. Поменял термостат - то же самое. На предыдущей девятке в аналогичных ситуациях подобного явления не наблюдалось. На фоне этого из-под капота под нагрузкой (разгон на первой) раздаются некие дребезжащие звуки (может, конечно, и защита - в выходные посмотрю). Так вот, возвращаясь к теме топика - а не помпа ли это помирает (хреново гоняет тосол - вот он и греется)? Что это еще может быть?
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Не,помпа течь или скрипеть начинает,когда подшипник или крыльчатка накрывается.Бывает помпу совсем заклинит-и тогда ремень может порвать или слететь.Это скорее радиатор засорился.Если не лень-сначало промой всю систему аккуратненько.Радиатор сними и отдельно промой от шлама и продуй воздухом.Даже в профилактических целях поможет ,не будешь жалеть что время зря потерял
Бука
Спасибо за совет. Собирался тосол менять, заодно и радиатор сниму/промою.
