Падает напряжение до 12в и ниже при охлаждении двигла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Падает напряжение до 12в и ниже при охлаждении двигла вывод темы на печать
kim78
Авто: ВАЗ 21091 1,1 карб
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 10:02
У меня 21053, поставлен генератор от ГАЗона (Москвича) - реле-регулятор тоже. Есть постоянная проблемма - при включении вентилятора охлаждения радиатора, падает напряжение до 12 и ниже, а если еще включить фары, то совсем беда. Бывает правда и нормально работает, но редко. Когда двигатель холодный все идеально. Вчера ехал из деревни, там совсем посадил аккумулятор, и вообще напряжение упало до 9в, даже при въезде в город дворники отказали из-за нехватки мощи. Потом вообще пришлось машину бросить на улице. Контакты везде чистил, предохранитель шевелил, щетки нормальные. Что еще может быть? Может диодный мост, но ведь иногда все работает. Confused
kim78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViruSoft
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 14:16
А чем тебя родной генератор не устраивает! 55А дает, напругу хорошо держит!
ViruSoft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kim78
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 15:30
Этого "Гену" поставил мой отец, т.к. старый накрылся, а у него этот свобоный был. И в принципе он у него больше года без проблем проходил. А потом машина пару месяцев, зимой, постояла и я её прихватизировал. Ну вот с зимы и мучаюсь. Зимой ездил редко, поэтому было по барабану, а теперь, летом, беда.
Так предложение поставить родной чтоли? В поиске по форуму, говорят, что не всех устраивает стандартный.
Мне все-таки кажется, что проблемма с контактами где-то, а точнее в схеме возбуждения? Ведь иногда работает нормально, а потом вдруг, после кочки допустим, раз и не работает. У меня две РР вместе на одном болте висят, бывает перекину клеймы с одной на др. и все нормально, некоторое время. На самом деле там так много всего может быть, что запаришся искать, а потом окажется какая-нибудь ерунда.
У меня еще есть десяточный Гена, требует небольшого ремонта (диод), можно ли его запихнить? Там главное отличие сам ролик для другого ремня. Можно ли эти ролики перекинуть?
kim78
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 09:04
В выходные все сделал! Вся фишка была в гребанном предохранителе ?10. На крышке монтажного блока ?10 - это поворотники, а в книжке - G67, а я мучал ?9 - на монтажном блоке обозначает - G67. Теперь на ХХ U= 14,5В. и при при включении всех приборов падает мах на 1В. Правда когда поворотники включаются стрелка качается (+,-) 0,5В. Все остальное ОК.
