Виталькин
Загорелся датчик масла... проверил масло в норме, посмотрел датчики и загорелся CHECK ENGINE и не гаснет ... это что за беда такая ??? и как ее лечить ???
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Виталькин писал(а):Загорелся датчик масла...
Я полагаю речь идет о датчике уровня масла. Если так, то меняй датчик, у него явно поплавок нахлебался масла и не всплывает. Было у меня такое.
А чтобы погасить CHECK ENGINE скинь клемму с АКБ минут на 10, хотя ИМХО причина ее загорания не в датчике уровня масла. Лучше купи маршрутник, если есть возможность.
Удачи!
Виталькин
Пробовал скинуть клемму не помогает...
Виталькин
все равно огромное спасибо за совет Yustas02
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Виталькин писал(а):Пробовал скинуть клемму не помогает...
Если маршрутник не предвидится, тогда лучше на диагностику. Кататься с горящей CHECK ENGINE ИМХО не стоит, особенно далеко от дома.
Удачи!
