2115: Хочу чтобы ПТФ включались без габаритов!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2115: Хочу чтобы ПТФ включались без габаритов! вывод темы на печать
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 11:32
Как разделить ПТФ и габариты?
parts4car.ru | mskzap
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
se93
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 11:45
А как насчет проблем с техосмотром?
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 11:50
ХМ... А ИМХО включателя габаритов нет. Есть включатель наружного освещения. Пока он не включен, на всю остальную светотехнику не подается питание. По поводу ТО трудно сказать, но судя по ПДД
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
по идее можно. ПРо габариты то ничего не сказано 8-)
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 11:55
Что с электрической точки зрения?
Чувствую, что минимальные изменения, но по схеме никак не соображу...
Ну не тянуть же провода под доп.кнопку!!!
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 11:56
Очень просто, только зачем это. Но если очень хочется, то вытащи из панели кнопку включения ПТФ, отсоедини от 2 ноги коричневый проводок и изолируй его. 2 ногу соедини проводком с любым плюсом, желательно после замка зажигания, например с 15 ногой замка (голубой провод), это чтобы с выключенным зажиганием не горели. И наслаждайся!
Удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 12:07
у меня отдельный провод с АКБ через предохранитель.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 12:08
Тем не менее (п. 19.1): "... в условиях недостаточной видимости... должны быть включены фары дальнего или ближнего света", то есть Вы можете использовать их отдельно (п. 19.4), но при этом должны включить ближний или дальний (п.19.1) :-D
А вот п. 19.5 позволяет использовать ПТФ отдельно на мотоциклах, организоавнных колоннах, маршрутных ТС и при перевозке детей. У вас не такой случай? 8-)
В жизни все не так, как на самом деле...
levy08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
se93
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 14:16
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР.ГОСТ Р 51709?2001. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки:
4.3.12 Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света.
Так что официальный техосмотр - мимо (если проверят).
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 14:18
Убедительно! И главное, в отличии от 6600, аргументировано! Респект.
se93
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 14:25
спасибо за респект Smile
Подключение ПТФ пришлось проверить "на своей шкуре". Поставил их себе с включением без габаритов, приехал на ТО, мент специально их проверил, пришлось исправлять (прям на месте Smile ). Потом "читал устав", узнал много интересного. Smile Есть такой же "устав" по номерным знакам - тоже полезно знать, чтобы не попадать.
ARoman
Авто: Chrysler
Ну и какие проблемы?
Нажимаю кнопку "габариты", а потом кнопку "ПТФ"...
Просто в заводском варианте ПТФ без габаритов не включаются, хотя кнопка нажата!
se93
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 14:30
А потом тебе мент и говорит: "Выключи габариты". И при этом должны погаснуть и ПТФ. Потренируйся с помощником, сможешь ли ты, не привлекая внимания, выключить одновременно обе кнопки.
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 15:22
2 ARoman Да нет в машине кнопки включения габаритов! Она называется "переключатель наружного освещения". При ее включении подается питание на габариты и на включение всей остальной светотехники ближний/дальний, ПТФ, противотуманные фанари.
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 13:33
Одной рукой даже можно, пальцы буквой V и отжимаешь одновременно две кнопки.
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 13:36
Я уже себе сделал, удобно!
Коричневый вытащил, а на его место (нашел тестером) воткнул синий провод от ближнего света, теперь ПТФ гаснет, когда выключаешь зажигание и отдельно от габаритов включаются при включенном зажигании!
RomanMir
Авто: ВАЗ 21093i '04 (европанель)
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 23:26
Подниму тему.
Сейчас у меня ПТФ включаются только при включенных габаритах. Хочу сделать, что бы включались также с габаритами, но только при включенном зажигании. Никак не могу сообразить как это сделать? Неужели только с помощью логического реле?!
RomanMir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 23:31
Возьми питание с любого провода, на котором появляется 12В при включении зажигания.
RomanMir
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 23:33
И? Кинуть на кнопку включения ПТФ?
tdv
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 23:51
я всегда, когда ставил ПТФ кидал новую проводку, поэтому как у тебя сделано я не знаю. Скорее всего, что у тебя питание на 30 (если не ошибаюсь) контакте реле появляется при включении габаритов. Нужно сделать так, чтоб на этом контакте питание было при включении зажигания.
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 00:04
Народ! У меня ПТФ (штатные) включаются только с ближним (дальним), после отключения фар, горят секунду и гаснут, кнопка не фиксируемая... Это так и должно быть штатно или нет?
То есть у меня машина ТО не пройдёт?
Видел самары-2 с включёнными ПТФ и габаритами, без ближнего...
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 00:24
KyZZMI4 у тебя помоему что то нахимичено.противотуманки включаються как доп свет, к основным фарам.
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RomanMir
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 07:58
Да, питание появляется пр включении габаритов.
Если сделаю как ты говоришь, то по-моему будет не правильно. Т.е. без габритов будут работать? Так? Мне так не нужно.
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 23:26
JENICH
ТО есть при включённых фарах и габаритах включаются ПТФ?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 00:17
у меня так,включаешь питание (тоесть габариты) и к ним включаешь ближний,птф морда,птф зад.можно все вместе,можно по отдельности,но только с габаритами. да и еще,птф морда можно включить и при заглушеном двиге. так шло с завода. 8-)
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2008 01:33
Как показал эксперимент, силовая часть реле птф запитана постоянно, а реле включается при подаче управляющего напряжения. Желающим - двухполярный переключатель (или даже 3-х) - управляющий контакт реле "выбирает" переключателем источники - "штатно", "зажигание" (или "принудительно").
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
