В апреле 2002 года я купил в Москве новый автомобиль ВАЗ-21102, контроллер Bosch 1.5.4. При покупке сразу обнаружил, что на ХХ стрелка тахометра немного колеблется (комбинация приборов Владимирского завода с электромеханическим одометром). Я этому не придал значение, т.к. был уверен, что это какая-то мелочь (возможно одна из свечей). За воротами автосалона я обнаружил, что не работает счетчик спидометра, в том числе и суточный.
Т.к. гарантийная мастерская находится от меня далеко и попасть туда проблематично, то я купил точно такую же панель прибора и заменил ее. Стрелка тахометра продолжала точно так же дергаться на ХХ. Поскольку это уже был второй прибор, то я на 100 % был уверен, что прибор (тахометр) был непричем. Начались поиски причин, о которых я писал на форуме.
??..С момента покупки и до настоящего времени при работе двигателя на Х.Х. подергивается стрелка тахометра. Автотестер выдает 840-880 оборотов в минуту. Ни на одной станции технического обслуживания определить причину не смогли. Меняли все датчики, модуль зажигания, регулятор Х.Х., свечи, в.в. провода, замеряли компрессию и тд.Осталось заменить только двигатель?.
Эти поиски продолжались до сегодняшнего дня. Я решил попробовать в третий раз заменить комбинацию приборов, но уже на электронную Курского завода.
Стрелка тахометра на ХХ стоит как вкопанная !
Пишу об этом , потому что читал на автосайтах об аналогичных о которых писали другие автовладельцы.
Может быть кому-нибудь эта информация пригодится.
P.S. Когда я заменил контроллер на Январь 5, то стрелка колебалась со значительно большей амплитудой.
