Kachan
Приветствую всех!
ВАЗ-2110 - стали звуки при движении раздаваться странные:
1. После стоянки, при небыстром движении на второй скорости, спереди-справа - звонкий, но негромкий звук удара двух литых металлических деталей друг о друга, затем противный скрежет как от протаскивания куска жести по асвальту. Shocked пропадает через 5-10 секунд до следующего раза. При ввнешнем осмотре - все ок Sad
2. При движении на 50-60 км.ч. периодически спереди-слева -- звук и ощущения как от удара о днище вылетвшего из-под колеса средних размеров камня. Проверено - это не камни Smile
Что это такое может быть ? спрашиваю потому, что в нашем городке если на СТО не ткнуть пальцем, что нужно обязательно проверить - то и никто это и не посмотрит, так, для отмазки что-нибудь покрутят и все... Sad
S_Petrovich
Если сам найти не можеш, а на СТО всё делают для "отмазки", то жди, - Хороший стук всегда вылезет.
PAST33
Посмотри мою тему про лязг в районе коробки.
сам я не особо дока ,но было примерно то же и нв второй передаче.коробка нипричем.
но умные люди,которые мне там отвечали безошибочно поставили диагноз (всем спасибо отдельное)
до этого кучу сервисов объездил безрезультатно.
а было то же и именно на второй передаче.
если своими словами (прости я не специалист)
просели подушки крепления двигателя (причем зрительно не определишь) я ставил рядом две одинаковых машины 16кл.
и тогда увидел что у меня двигатель ниже относительно возд фильтра чем на здоровой машине.
в итоге уже сам поднял на подъемник , помошник завел а я смотрел что будет происходить на на второй передаче.
Вывод : при режиме ,бросания сцепления (самая большая нагрузка на двигло)
на втрой передаче получалось трение кулисы о поперечную тягу.
от этого и лязг . поменял опоры двигателя ,все пропало .
может у Вас такой же дефект.
Удачи !!!!!!!!
Ванёчек
У меня такая же байда была. В яме видно невооруженным глазом на тяги от коробки цепляет она поперечину или нет(зазор очень маленький). Поменял подушки зазор между тягами увеличился и этот звук пропал. (меня все уверяли что менять не надо но я поменял). и теперь гуд.
