dad
Помогите. Случилась такая беда.
На холостых оборотах слышен стук в двигателе. Примерно такого характера. Тук-тук-тук .... пауза секунды три и опять тук-тук-тук пауза. При увеличении оборотов двигателия сила стука не увеличивается. На скорости стук не слышен.
P.S. Перед этим поменял масло на полусентетику лукойл, предварительно промыв двигатель, поменял масло в коробке, поменял как положено масляный, воздушный, топливный фильтра.
Что это такое?
dad
двигатель 8-ми клапанной, инжектор. Стук как мне кажется исходит сверху.
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Был аналогичный стучек на одной девятке. Причиной был осевой люфт вала ГРМ. А так, причин может быть много, это и поршневые пальцы, и стаканчики толкателей, и ...
Не жди от форума конкретных ответов. Едь в сервис или гаражным мастерам, но только не на компьютерную диагностику, а к спецам по двигателям. Причем не факт, что смогут найти. По крайней мере скажут, криминальный стук или нет.
Удачи!
dad
А могут так стучать клапана?
Shura_with_KINEF
dad писал(а):А могут так стучать клапана?
Нет.
Клапана нужно просто регулировать раз в 20 - 25 тыс.км.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
у меня раздолбан один колодец под регулировочную шайбу. вернее, он такой с новья. шайба там пляшет и иногда стрекочет. хотел менять - отговорили. отъездил с ним уже 50 ткм, обслуживаю движок у одного мастера, он меня и проблему эту помнит, каждый раз когда регулирует зазоры в клапанах - смотрит, говорит не прогрессирует == можно спокойно ездить.
dad
Интересен факт что звук появился неожиданно, после смены масла через километров 50-70, стучит на холодном и на горячем и как мне кажется слегка усиливается. Но это может просто паника.
dad
Перед появлением стука. побуксовал на грязи и кажется защитой картера задел, когда вылазил из грязи вибрация по кузову ощущалась. сегодня в гараже вечером надо под капот заглянуть может защиту подогнул?
dad
dad
qwest
Может поддон немного прогнул... Тогда может зажало маслозаборную горловину, масло в мотор не идет, либо идет мало, маслянное голодание- мотор стучит ??? может так. Такие случаи у знакомых бывали!!!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Распредвал-100%!У друга точно так было,причём после капиталки и установки 10-го распредвала началось.Собирали сами.Проехал он с этим стучком 80-90т,так и продали.Ерунда,даже не переживай.
dad
Вчера вечером поехал к знакомому автомастеру. Слушали вместе. Он однозначно заявил, что стучит не двигатель. Посмотрели защиту картера - не погнута. Обнаружили, что стук слышен только на горячем двигателе, до 80 град. его нет, и стучит зараза только на ХХ.
Подробный осмотр показал что стук происходит гдето в районе ресивера, вооружились книгой и инетом предположили, что подстукивает клапан регулятора ХХ или регулятор давления, расположенный на топливной рампе. У кого есть соображения?
Garry_S
Подскажи, пожалуйста, что было? У меня сейчас точно такая же фигня! Никто ничего толком в сервисах сказать не может! Дубы!
Выручай!
