проблемы с рулевой системой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблемы с рулевой системой вывод темы на печать
Alex_Vor
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 14:19
При подёргивании руля влево. вправо слышится стук из рулевого редуктора. От сошки отсоеденил рычаги, и при снятых рычагах стук заметно слабее. Сошку снять не могу и нужно ли её снимать в моей ситуации?
2 вопрос: В чём причина стука? Может я не туда полез воще?
Когда открыли крышку, масла в редукторе было примерно на половину.
Alex_Vor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 12:24
Полез правильно...
Сошку фик снимешь: по мурзилке самый большой момент затяжки. Помножаем его на возраст авто - получаем полную...Да и снимать ее не зачем...по крайней мере без сьема редуктора.
Попробуй как было сказано убрать люфт рег.винтом. Если не поможет - меняй колонку или забей если стук не сильный (перебирать ее беруться не многие, а стоит она ого-го сколько!)
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
