Отчет владения...аж продавть жалко
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Отчет владения...аж продавть жалко вывод темы на печать
Рома7777
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 14:33
2года или 60000км пробега
ваз 21093i GM 1995г.
инжектор GM (все родное, все работает),заменен бензонасос тоже GM(2600р без работы)
Двигатель
Двигатель перебирался на 122000км, но не растачивался
При переборке заменено следующее:
поршни, кольца, клапана выпускные, направляющие клапанов,полукольца,
маслосъемные,шланги,прокладки и т.п.
стоимость около 8500р
после переборки прошел около 60000км
масло не ест, не дымит, тянет как зверь
после переборки и обкатки масло исключительно
ELF 10W-40 Competision(полусинтетика)
свечи NGK 13 и фильтра менялись как положено даже заранее
Коробка в хорошем рабочем состоянии,все передачи влючаются четко
масло в коробке менялось этой зимой
в ходе эксплуатации много чего менялось(есть киломметраж, если интересует)
Помпа (HEPA Германия),глушитель,в/в провода(Champion), бензонасос(GM)(2600р + работа),сетка бензонасоса
замена выпускной системы: штаны,резонатор, глушитель
опоры двигателя: все три опоры заменены и в порядке
новый термостат(менял этой весной)
сцепление Valeo (прошло около 30000км)
всего вложено около 15000руб(с работой) без работ по двигателю
Ходовка
Шрусы:
наружный правый(GLO Италия),
наружный левый (был заменен до меня тоже импортный)
подшипники ступиц:
передний правый(SKF Швеция),задний правый(SKF Швеция),
передний левый(SBR Франция),задний левый(менялся до меня)
торм.барабаны(TransMaster),пружины передние,рачаги попереч.устойчивости(яйца)
Аммортизаторы(КАЯБА по кругу):
Аммортизатор пер.KYB.(около 1300р за штуку без работы)
Аммортизатор зад.KYB.(около 1400р за штуку без работы)
буфера, болты, кожухи к амморт-ам,
опоры передних стоек
заменены шланги тормозные передние
колодки тормозный задние(заменены этой весной)
недавно заменены шаровые и рулевые накончники(Hola)
заменены кронштейны растяжек(крабы) оба
Итого затрачено около 16000р(с работой)
Еще по мелочи много чего делалось:
обновлен антикор(недавно),
промывались РХХ, дроссельный патрубок, ДМРВ (прошлым летом)
все работает отлично,холостой ход идеальный,расход бензина по городу 8-9л,по трассе 6-7л,
менялись кран печки с патрубками(внутренними и наружными),бачок расширительный
Кузов:
Имеет(естественно недостатки в виде коррозии) не критичные,т.е. свозной коррозии нет,пороги целые,
дниже тоже не идеальное,но еще прилично походит
Имеются царапины и вмятины на крыльях от нерадивых автовладельцев(исправлять не стал, т.к. на скорость не влияет)
Касательно кузова - в умелых руках все недостатки поправимы очень легко
общий пробег машины 180000км
Вложения в машину приведены без учета расходников(а смысл???)
к расходникам можно отнести масло ELF 10-W40 полусинька через каждые 10000км, фильтра BIG
Рома7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crimea
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 14:47
1,7 К.Б красная цена.
crimea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rostov567
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 16:03
Ром, ты в екселе кинул че да как, ставил/тратил:)
p/s/ на твоем месте продавал не менее чем за 3-3,5.
ВАЗ бы так...
rostov567 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома7777
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 17:28
я уже купил Вольво
поэтому и продаю
а это машина отслужила верой и правдой два года,
на дороге конкретно вставал один раз, когда здох бензонасос,правда зимой(сам виноват - он давно гудел).
и закипел тоже всего один раз, поменял датчик на радиаторе и все ОК.
на дальняк тоже мотался (черное море)- не подвела ниразу
я сам удивляюсь
я так думаю - это потому, что вбухано в нее немало и бережное отношение
поэтому хотелось бы отдать в хорошие руки авто
кузовные недостатки(куда денешься), но если их грамотно обслужить не доставят хлопот еще долго
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 02:08
КАРАСЬ писал(а):
Похоже машина просто убита, 180000км это смерть для таза
чел вкладывает в машину ТАКИЕ суммы...еще и кузов фиговый...
если хорошо поискать можно взять зубило от дедка или у кого 2-я машина была
с маленьким пробегом и менять только расходники Smile
У меня больше 200 тык прошла без капиталки. В прошлом году в Крым гонял, в Самару. За 2 года один раз только не завелась, стартер сдох. Так что, насчет смерти ты погорячился.
Старый владелец, новою 99 взял, инжектор. Как его встречаю, он постоянно мне говорит, что жалеет, что продал.
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
crimea
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 08:53
О каких 3,5 кБ идет речь!!!!!!!!!!! Автомобилю 10 ЛЕТ!!!!!!!! Я свою 5-ти летнюю (апрель 2000) продаю за такую-же цену. Пробег такой-же, кузов практически идеальный, все расходники импорт, к двигателю вообше никогда не прикасались , при этом компрессия 13,5 во всех цилиндрах и маслице (Visco 5000), только смена через 10000 км. без доливки. Может ты свою где нибудь в провинции, какому нибудь лоху можешь впарить. А так я уже писал, это старый заежженый ВАЗ которому цена 1700 американских рублей.
Рома7777
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 09:59
не ссорьтесь, мне конечно жалко продавать машину, в которую много вложено и все такое
но за 3.5кб я и не собираюсь ее продавать, кузов не позволит, да з/ч же не новые а уже побеганные слегка
а, учитывая выше сказанное, плюс летняя резина почти новая, зимняя тоже ничего себе(Gislaved NF3), плюс ЦЗ и магнитола(все в рабочем состоянии) .думаю 2к.б. будет нормально
а кузовные дефекты устраняются вложениями от 50 до 300 зеленых в зависимости от предпочтений.по мне так на скорость не влияет, ну и ладно.на всех вазах кузова гниют и раз в 3-4 года надо что-то делать
rostov567
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 10:08
поясню речь идет не о том за сколько реально её взять, а о том за сколько реально её продать 8-)
Рома, 3-3,5 назначай и её возьмут, тем более что ты уже взял другую машину и как я понял можешь 2-4 недели подождать такого клиента:)
ВАЗ бы так...
rostov567
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 10:17
а про 2 Кб.
ребята с сервиса взяли недавно 9-ку, 89 год, кузов полностью прокапиталенный + салон, но машина без движка - 59тыс р.
а у тебя и резина (кот кстати есть смысл продать отдельно) и движок хорош...
3-3,5 смело можно назначать
p/s/ согласен, зависит и от региона, москва подешевле, в провинц подороже, все ж от предложения зависит 8-)
ВАЗ бы так...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 10:18
Показывал распечатку перекупщикам. Годы. Оставь жене, или сыну, мой тебе совет.
Последний раз редактировалось: rover (20 Февраля 2013 17:56), всего редактировалось 1 раз
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома7777
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 11:08
на машине нужно ездить, тем более на нашей, а если я ее оставлю она будет стоять, да и за хлебушком пешочком полезно пройтись
