Jen
http://www.autodealer.ru/acat-online/?select=model_id%3D14%231337&right=right.php%3Fr_id%3D14_1337
Заметил как то усилившейся шум работы двтгателя, открыл капотик и заметил шум идет от узла генератор+ремень+шкив коленвала, заметно что шкив коленвала вращается с биение, не ровно... даешь оборотиков побольше вроде как поровнее... а так видно что край пляшет мм на 5 по диаметру точно, если просто смотреть сверху, работа двигателя вроде ровная...
что там может износится или какие ещё варианты развития событий.. пробег тыщ 65, подскажите кто сталкивался?!
Заранее спасибо!
Jen писал(а):http://www.autodealer.ru/acat-online/?select=model_id%3D14%231337&right=right.php%3Fr_id%3D14_1337
Заранее спасибо!
Шкиф снимали? Когда первый раз снимают, некоторые монтировкой его отрывают и гнут
Mouse 21113
А может просто резиновый демпфер развалился
Jen
Нее ничего не трогали, щас почитал, вникнул.. надо тип посмотреть снизу резиновый демпыер впоряде или нет, если всё плохо то думать брать такой же или цельнометалический...
