cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Если посадить на герметик, то потоку воздуха из отопителя некуда будет выходить из салона. Или я не прав?
vredge
rayden писал(а):проклеил двери по периметру и тяги железные
Почему по периметру, обычно по центру проклеивают. А как тяги железные можно проклеить? На тяги намотать шумку?
Fox103
rayden писал(а):Я сделал немного подругому. Купил один лист шумки за 500 руб. проклеил двери по периметру и тяги железные и потолок где плафон (уж больно там у меня громко скрипело, закалебала) и по переметру где обшивка потолка к стелко примыкает. Все сверчки в этих местах обиделись собрали вещички и смылись... =) Да еще больше половины листа осталось. Теперь таким макаром буду и с другими сверчками воевать.
Аналогично, взял изолон 4мм, наложил на него обшивку и обрезал с небольшим припуском. Затем закрепил всю конструкцию на двери штатными пистонами. Лишнее потом подрезал. Под карманы тоже вырезал прокладки из этого материала. Дверь получилась герметичной, что очень важно для установки акустики.
Alexei112
А вот такое кто-нибудь пробовал использовал? Помогло?
"Пистон обивки двери ВАЗ-2108 бесшумный"
Я ставил себе, обшивка держится намного крепче, а т.к. езжу всегда с музыкой, то как-то на скрипы не оращаю внимания.
moonchild
Друг применял такие. Сказал, что не понравилось - обшивка "гуляла", а когда снял, то очень много лепесков отпало.
moonchild
cpan21103 писал(а):Если посадить на герметик, то потоку воздуха из отопителя некуда будет выходить из салона. Или я не прав?
Воздух проходит в окно рядом с динамиком через щель между декоративной накладкой и обшивкой
Figura
А кто нибудь знает где в Москве можно купить эти П-образные крепежи. А то у меня на двух передних дверях они отвалились.
Fox103
Вы правы, но есть еще вентиляция в задних дверях и задним пассажирам теплее будет. 8-)
Но если хотите получить хорошую отдачу на НЧ - двери надо герметизировать. Мне даже пришлось потом демпфировать колонки путем закладки внутрь синтетического войлока в несколько слоев.
Vitenysh
Alexei112 писал(а):А вот такое кто-нибудь пробовал использовал? Помогло?
Хрень! Пластик там амно. Они ломаются. В общем мне не понравилось. Сейчас думаю купить обычные и сделать как moonchild. Может даже для верности прихвачу парой саморезов. Тогда уж точно никуда не денется :cool:
Shved-BlackFox
Авто: BMW E39 Touring M54B22
Figura писал(а):А кто нибудь знает где в Москве можно купить эти П-образные крепежи. А то у меня на двух передних дверях они отвалились.
Тоже оторвались когда снимал обшивку, теперь голову ломаю на какой клей можно посадить. Подскажите кто клеел?
Figura
Shved-BlackFox писал(а):Figura писал(а):А кто нибудь знает где в Москве можно купить эти П-образные крепежи. А то у меня на двух передних дверях они отвалились.
Я когда на задней двери снимал обшивку, у меня один крепеж вообще внутри валялся. Я его намазал ПОКСИПОЛОМ и для полной уверенности прогрел выжигателем. благо это устройство валялось в гараже. А на передних дверях у меня их и небыло. Видимо после первого хазяина досталось.
McRae
Авто: X3
актуально! только вернулся из отпуска, там от нечего делать занялся обивками, достали сверчки, как и всех вас. Поступил так: периметр двери, куда примыкает обивка проклеил обычной черной тряпочной изолентой. Дырки под пистоны по периметру тоже ей-же. Пистоны новые само-сабой. Все проводочки приклеил армированным скотчем к железу, места возможного контакта тяг с металлом проклеил той же черной изолентой. Эффект есть, заметно сразу жаже по звуку захлопывания двери. Жаль фоток поленился сделать, но идея, думаю, ясна.Очень бюджетно, кстати.
UDima
Авто: 099i & 101
McRae писал(а):проклеил обычной черной тряпочной изолентой
В Самаре никак не могу найти нормальную черную изоленту Х/Б, только какая-то Г, которая никак не отклеивается от рулона, а потом нефига не прилипает к поверхности.
Раньше встречал "буржуйскую" которая как пластырь накручена на катушку, липнет и выглядит на 5+, а вот сейчас такой нигде нет
McRae
Авто: X3
В догонку: Единственный, но существенный недостаток черной изо - со временем она высыхает и отваливается...
