Aknod
Привет Всем. Помогите найти причину отсутствия аварийки. Дело было так:при поездке обнаружил что аварийка у меня не пашет, повороты есть. Купил реле поворотов как и стоял на 4 ноги вкрутил результат нулевой. Заменил кнопку тоже самое (при это реле оставил старое), затем совместно новое реле и новая кнопка опять нулевой результат. В чём дело с чего начать проверку не могу догнать.
Vital_2112
Нужно проверить правильность подключения по цветной схеме,
начать с кнопки.
Я так понял при отжатии кнопки ничего не происходит?
если так,то на неё напряжение должно поступать не от замка зажигания,а напрямую,вроде от линии прикуривателя,
по любому нужна схема.
Vital_2112
предохранитель целый?
Aknod
Предохранитель целый. Кстати в чём прикол схема в цветном варианте отличаются рот схем что в инете валяются а имено подключением на кнопке 3 и 7 ноги чему верить трудно сказать завтра раскурочу свою проводку и буду пробовать щемить провода. Сегодня когда замерял напругу на 8 ноге кнопки 10,5 вольт я так полагаю что это мало в чём искать загвоздку с напругой может из за этого глюки все. Так как порой бывает что кнопку оттожмёшь и потрескивание проскакивает в релюхах. А может всё дело в напруге 10,5 а не 12 вольт. что тогда смотреть?
Aknod
Итак подёргал проводку на генераторе и всё АВАРИЙКА работает !!!!
