Проблема сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема сцепления вывод темы на печать
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 12:31
SLE писал(а):
Добрый день. У меня вот такая проблема: сначала при резком сбросе газа возникала вибрация в районе левой двери которая исчезала при нажатии на сцепление. А сейчас при скорости более 110-120 км/ч появились дёргания Mad (короткие рывки), а при нажатии на сцепление рывков нет. И ещё регулировал свободный ход педали сцепления как положено. Но свободного хода почти нет. Машина трогается если даже чуть отпустить педаль.Подскажите в чём проблема. ВАЗ 21043 БСЗ .Пробег на сцелении LUK 30000 км.
непонятно что регулировалось. Если регулировка гайками на штоке не прокатила, смотри гидравлику, имхо ход штока маловат...Возможно все серьезнее, но начинать надо с гидравлики - просто и существенно...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Авто: Hyundai accent
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 12:48
Не хочу показаться дебилом 8) ,но может дело не в сцеплении
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SLE
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 21:44
Да серьёзнее... Sad Сейчас постоянные дёргания, стуки на любой скорости и скрежет в районе сцепления еле до гаража доехал. А сосед по гаражу сказал что это может быть карбюратор. А если менять сцепление то какое поставить?
С уважением Вячеслав. ВАЗ-21043 БСЗ Карб 21083
SLE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 08:48
А может всётаки сначала карб и зажигание проверить?
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 13:31
Господа! Вопрос не совсем по теме.
А самому реально без ямы на домкрате сцепление поменять? Или лучше все же на сервис?
_Andrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ToropovDV
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 13:37
Ну на счет с домкратом без ямы поменять, такого я никогда не видел. Но вот когда машину переварачивают на бок, подложив пару покрышек и меняют сцепление, такое видал!
ВАЗ-2105 88г 42штуки за 1,5г
MMC Pajero JR 95г 20штук за 10мес
Toyota Corolla EX Saloon AE110 98г
ToropovDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SLE
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 22:43
Нашёл проблему. Это накрылся датчик холла. После замены трамблёра на новый всё стало ОК.
Mail.ru
